dared Publicado 7 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2015 Hola, Pues resulta que no se si funciona mal o que no me gusta como funciona el asistente de las luces largas. Cuando se tiene que encender no lo hace, y cuando lo hace y se tiene que apagar ya viene un coche tarda un poco en apagarse y luego hay veces que sin venir nadie coje y las quita en un segundo y las vuelve a poner, con el consiguiente daño a los faros de xenon. Así que como estoy un poco harto me gustaría saber si hay alguna manera de desconectar el sistema y que cuando ponga la palanca hacia dentro no me salga la posición auto y sea como "toda la vida" ya que a veces me vuelvo loco dandole para adelante y para atrás pero no se quita ni se pone en modo manual. Alguien sabe si con el vagcom se puede hacer? Muchas gracias! Responder
dared Publicado 12 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2015 Nadie piensa como yo que funciona como el culo? :huh: Responder
tome1994 Publicado 12 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2015 Funciona como el culo, te lo confirmo, y mira que yo no lo tengo, pero a veces he ido detras de coches que li lo llevan y al hacer una curva por ejemplo y detecta la luz de una entrada a una finca y las quita, o con reflejos de la propia luna... Con VagCOM seguro que deberia poder desactivar. En caso de no poder desactivarse desde el FIS, que me extrañaria. Saludos! Responder
txemad Publicado 12 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2015 Pues a mi en el A4 me funciona perfectamente, solo he detectado los apagoes cuando detecta alguna señal luminosa muy nueva y que brilla mucho. En el mio si le empujas una vez la maneta se activa, y si le empujas una segunda vez se desactiva y se quedan las largas en manual, no se si en el tuyo funcionara igual. Responder
dared Publicado 13 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2015 Funciona como el culo, te lo confirmo, y mira que yo no lo tengo, pero a veces he ido detras de coches que li lo llevan y al hacer una curva por ejemplo y detecta la luz de una entrada a una finca y las quita, o con reflejos de la propia luna... Con VagCOM seguro que deberia poder desactivar. En caso de no poder desactivarse desde el FIS, que me extrañaria. Saludos! Pues desde el FIS no se puede, ya lo miré y con el VAGCOM pues no doy con ello Pues a mi en el A4 me funciona perfectamente, solo he detectado los apagoes cuando detecta alguna señal luminosa muy nueva y que brilla mucho. En el mio si le empujas una vez la maneta se activa, y si le empujas una segunda vez se desactiva y se quedan las largas en manual, no se si en el tuyo funcionara igual. Pues que suerte que te funcione bien. En el A3 el funcionamiento es igual pero claro si las dejas en manual y las quitas y las quieres volver a poner se vuelve a quedar en automatico, es decir en manual no se queda nunca (entendiendo manual que puedes darlas y quitarlas a tu antojo sin tener que pasar otra vez por el modo automatico) Responder
