ivan mart Publicado 9 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2015 Buenas ! tengo un audi 2.3E cabrio del 93 . El coche esta en perefecto estado pero tengo un problema con los altavoces delanteros , los años no perdonan y el sonido deja que desear . He echado un vistazo y los altavoces estan bajo el parabrisas en el salpicadero no se si es mucho jaleo desmontarlo todo para cambiar unos altavoces . Alguien puede decirme si lo ha hecho y si hay que liar mucho o se puede acceder facilmente ? . Gracias de antemano . Responder
alejo10v Publicado 9 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2015 Hola compañero yo lo hice hace poco y es bastante fácil. Las tapas salen sin problemas hacia arriba con un destornillador plano pequeño o con cualquier objeto con algo de punta. Luego los altavoces llevan tres tornillos se retiran los tornillos, estiras hacia arriba el altavoz con cuidado, desenchufas los cables y montas los nuevos. Te aconsejo que sean de dos vías ya que dan mayor calidad. Ahora me estoy planteando yo sustituir nuevamente los altavoces por dos tweeters que son los que dan los agudos y montar en la puerta los Wonder. Que dan los graves. Si me animo ya os diré Responder
ivan mart Publicado 11 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2015 Hola compañero yo lo hice hace poco y es bastante fácil. Las tapas salen sin problemas hacia arriba con un destornillador plano pequeño o con cualquier objeto con algo de punta. Luego los altavoces llevan tres tornillos se retiran los tornillos, estiras hacia arriba el altavoz con cuidado, desenchufas los cables y montas los nuevos. Te aconsejo que sean de dos vías ya que dan mayor calidad. Ahora me estoy planteando yo sustituir nuevamente los altavoces por dos tweeters que son los que dan los agudos y montar en la puerta los Wonder. Que dan los graves. Si me animo ya os diré alejo yo tengo unos tweeters y no te los recomiendo tengo cuatro montados dos delante y otros detras y a pesar de ser de buena marca (alpine) el sonido deja que desear te recomiendo unos altavoces que los traigan incorporados ya y gracias por tu ayuda muy util Responder
djpeck Publicado 16 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2015 (editado) Hola compañero yo lo hice hace poco y es bastante fácil. Las tapas salen sin problemas hacia arriba con un destornillador plano pequeño o con cualquier objeto con algo de punta. Luego los altavoces llevan tres tornillos se retiran los tornillos, estiras hacia arriba el altavoz con cuidado, desenchufas los cables y montas los nuevos. Te aconsejo que sean de dos vías ya que dan mayor calidad. Ahora me estoy planteando yo sustituir nuevamente los altavoces por dos tweeters que son los que dan los agudos y montar en la puerta los Wonder. Que dan los graves. Si me animo ya os diré alejo yo tengo unos tweeters y no te los recomiendo tengo cuatro montados dos delante y otros detras y a pesar de ser de buena marca (alpine) el sonido deja que desear te recomiendo unos altavoces que los traigan incorporados ya y gracias por tu ayuda muy util Todo lo contrario.Un equipo de doble vía Woofer+ Tweeter te va a dar un sonido más limpio y acústico que un coaxial todo en uno. Los Tweeters son para altas frecuencias( agudos) y no se deben montar solos. con montar unos coaxiales ya vas a notar una mejoría avismal. Hasta con los de serie lo notaras El otro compañero va a montar Tweeter en salpicadero y Woofer 3 la puerta. Yo lo llevo asi Editado 16 de Octubre del 2015 por djpeck Responder
alejo10v Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Hola, gracias, yo también pienso como tú. Me podrías decir qué medida llevas de woofer? Un 6" sabes si lo puedo montar aún llevando la bandeja porta objetos que recorre la puerta? Responder
tronic Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Es una de las cosas que tengo pendientes, cambiar los altavoces del coche que 23 años pesan para todo. Los delanteros son muy fáciles, el problema viene en los traseros que además del trabajo que tiene el quitarlos ( al menos en el coupe) al parecer vienen autoamplificados y eso me parece que ya complica un poco las cosas. Si alguien lo ha hecho podía comentarnos algo. Responder
Davidd1983 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Es una de las cosas que tengo pendientes, cambiar los altavoces del coche que 23 años pesan para todo. Los delanteros son muy fáciles, el problema viene en los traseros que además del trabajo que tiene el quitarlos ( al menos en el coupe) al parecer vienen autoamplificados y eso me parece que ya complica un poco las cosas. Si alguien lo ha hecho podía comentarnos algo. Hola, en el supuesto que vengan autoamplificados la solucion es la siguiente, o al menos la que yo hice: El propio altavoz, por la parte del iman, lleva atornillado el sistema que amplifica el sonido. De lo que se trata es de ubicar dicho sistema en el hueco donde se aloja el altavoz, o bien fijarlo al nuevo altavoz, aunque esto es mas complicado porque habria que taladrar el nuevo altavoz o buscarse algun sistema. Cualquier altavoz te sirve mientras que sea de 4 ohmios, es decir, la gran mayoria. Lo que yo si que haria, que en su dia no hice, fue utilizar un altavoz de 6 pulgadas en vez de 5 pulgadas, hay que recortar un poco el hueco de alojamiento. Lo recomendable es escoger un altavoz que tenga la mayor sensibilidad posible y pocos watios para el equipo de serie. En su dia yo escogi los de la marca "Coral" la serie DLC, pero a dia de hoy escogeria algunos con mayor sensibilidad. Si el sistema de altavoces traseros es activo y no llevas subwoofer, es relativamente facil poner uno original de audi. Desconozco si el coupe lo montaba. Un saludo Responder
tronic Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Es una de las cosas que tengo pendientes, cambiar los altavoces del coche que 23 años pesan para todo. Los delanteros son muy fáciles, el problema viene en los traseros que además del trabajo que tiene el quitarlos ( al menos en el coupe) al parecer vienen autoamplificados y eso me parece que ya complica un poco las cosas. Si alguien lo ha hecho podía comentarnos algo. Hola, en el supuesto que vengan autoamplificados la solucion es la siguiente, o al menos la que yo hice: El propio altavoz, por la parte del iman, lleva atornillado el sistema que amplifica el sonido. De lo que se trata es de ubicar dicho sistema en el hueco donde se aloja el altavoz, o bien fijarlo al nuevo altavoz, aunque esto es mas complicado porque habria que taladrar el nuevo altavoz o buscarse algun sistema. Cualquier altavoz te sirve mientras que sea de 4 ohmios, es decir, la gran mayoria. Lo que yo si que haria, que en su dia no hice, fue utilizar un altavoz de 6 pulgadas en vez de 5 pulgadas, hay que recortar un poco el hueco de alojamiento. Lo recomendable es escoger un altavoz que tenga la mayor sensibilidad posible y pocos watios para el equipo de serie. En su dia yo escogi los de la marca "Coral" la serie DLC, pero a dia de hoy escogeria algunos con mayor sensibilidad. Si el sistema de altavoces traseros es activo y no llevas subwoofer, es relativamente facil poner uno original de audi. Desconozco si el coupe lo montaba. Un saludo Muchas gracias por la información, la tendré presente cuando cambie los altavoces traseros del coupe. Un saludo. Responder
alejo10v Publicado 21 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2015 Hola, yo no llevo subwoofer, Llevo montados los altavoces de serie llevados a reparar ya que la espuma estaba deteriorada y los han rebobinado por lo que es como un altavoz moderno. No se si van autoamplificados, pero llevan un sistema de conexíon que cuando en su día intenté cambiarlos, no acababa de ir del todo bien, se quedaba corto de sonido y distorsionaba, además de hacer un sonido eléctrico de parasitos. Los altavoces que intenté instalar eran unos infinity refference en 5". Los que quiero instalar delante son unos infinity Kappa de 6" con vías separadas. Son los de gama más alta y el equipo que llevo es un pioneer que ya tiene sus años pero que da 50w rms por cada altavoz. No me gusta el volumen alto pero sí una calidad óptima de sonido. Responder
Luis Abel Publicado 22 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2015 Este año he cambiado los altavoces traseros del Coupé porque uno había dejado de funcionar. Desmonté el panel interior, saqué el original y fui a una tienda en Ávila que vende estas cosas. En Madrid habrá más oportunidades, pero aquí está uno limitado. Me llevé unos Kenwwod, 45 eur la pareja, y sólo me fijé en que la medida fuera igual que los de serie. Ojalá me hubiera informado antes, porque no he notado ninguna mejoría en la calidad del sonido, casi lo contrario, y planteándome esta operación para otro coche, ahora sí leyendo en la web, parece que al elegir los altavoces hay que considerar el sistema completo de sonido, para, como habéis dicho, que sea similar no sólo las medidas físicas para que encajen bien en el hueco, sino también otras técnicas que desconozco. Esto para poner unos que sean iguales. Si se quiere mejorar la calidad del sonido, entonces parece que hay que cambiar todo, es decir, si pongo algo mejor detrás, pero dejo los de delante igual, la inversión no será muy rentable. Cuando arregle el Coupé este apartado pensaba contratarlo a algún especialista de Madrid, parece que en la calle Barquillo hay una tienda especializada, y ver qué alternativas hay. Sé que el cabrio, al final, en el hueco de los asientos traseros para llevar objetos largos como esquíes, podía llevar un subwoofer. Algo así me gustaría en ,mi Coupé. Responder
alejo10v Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Refloto el tema por si alguien tiene novedades. La opción de vías separadas delante me sigue rondando por la cabeza. Pero no se si puedo montar un 6" en la puerta. Djpeck, sabes si cabe un 6" en la puerta? O alguien lo sabe, lo lleva o le parece una locura?? Me gusta la musica, en concreto con gran calidad, y encuentro que al coupe le flauea bastante este punto. Saludos, Responder
