janov8 Publicado 10 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2015 Hola muy buenas, soy nuevo en esto y no se si lo estare haciendo bien. Bueno mi problema es el siguiente, he cambiado las correas de la distribución y después de montar las nuevas el coche no me arranca, al cambiar las correas marque todo menos la bomba de gasoil, como podría ponerle a punto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 10 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2015 Has movido la polea del arbol de levas que mueve la bomba inyectora? Para calarla como es debido tienes que poner el motor en punto muerto superior, para lo cual necesitas utiles para calar el motor, una vez que tengas el motor bien calado, en la polea de la bomba hay un agujero y en el motor hay otro, esos dos agujeros tienen que coincidir, tienes que introducir otro util en esos agujeros, y la polea que va en el arbol de levas, los tornillos que la unen llevan una corredera, pues tienen que estar justo en el medio. puedo buscarte en el elsa el proceso, pero necesitaria que me dieses por privado el numero de bastidor y el codigo de motor del coche. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
janov8 Publicado 11 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2015 Hola muy buenas jmholgadog04 , las poleas de la distribución y el cigueñal si lo marque , también marque la correa de distribución, pero la correa de la bomba de gasoil no la marque y la he movido. La verda que no se como mandarte el numero de bastidor y codigo de motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 11 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2015 Aver, el arbol de levas de la culata derecha mirando el motor de frente, tiene dos poleas, una para la correa de distribucion grande, y otra que mueve la bomba inyectora, bien, la que mueve la bomba inyectora va unida a la de la correa principal con tres tornillos que llevan corredera, esa corredera tiene que estar justo en la mitad, y luego en la polea de la bomba inyectora hay un agujero, que tiene que coincidir con el otro agujero que lleva el protector de la correa, es un poco lio sin verlo, puedes mandarme el el codigo de motor y el bastidor por privado, tu al ser novato, no puedes mandar privados aun, no te preocupes, te mando yo uno y me respondes. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2015 tienes que repetir el proceso, pero como has movido la bomba, te toca hacerlo como te estan diciendo por las marcas de las propias poleas con los utiles, ya no te valen las marcas que hiciste, esas descartadas ahora toca a las marcas del motor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2015 tienes que repetir el proceso, pero como has movido la bomba, te toca hacerlo como te estan diciendo por las marcas de las propias poleas con los utiles, ya no te valen las marcas que hiciste, esas descartadas ahora toca a las marcas del motor Nunca entendere como alguien se la juega a cambiar una correa de distribucion haciendo "marcas", el fabricante ha estipulado un procedimiento para hacerlo, diseñado unos utiles para tal fin y marcado todos los piñones para algo.... En fin, mucha suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2015 tienes que repetir el proceso, pero como has movido la bomba, te toca hacerlo como te estan diciendo por las marcas de las propias poleas con los utiles, ya no te valen las marcas que hiciste, esas descartadas ahora toca a las marcas del motor Nunca entendere como alguien se la juega a cambiar una correa de distribucion haciendo "marcas", el fabricante ha estipulado un procedimiento para hacerlo, diseñado unos utiles para tal fin y marcado todos los piñones para algo.... En fin, mucha suerte. Pues cualquier taller de barrio lo hace asi. Los talleres multimarcas no tienen todos los utiles de todos los motores. De todas formas al compañero lo que le ha pasado es que no marco la correa dentada de la bomba inyectora que en el 2.5TDI va a parte de la correa de distribucion principal, y por eso el lio. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
janov8 Publicado 25 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2015 Muchas gracias a todos por los consejos, viendo que no conseguia los útiles para calar el motor, mepuse a mirar y mirar las fotos que le hice antes de desmontarlo, y me fije en detalles de las posiciones de las todas las poleas y me puse manos a la obra. Después de 10 minutos pongo las correas según la foto, y le doy al arranque y arranca a la primera, el motor suena muy fino y no noto ningún tipo de fallo. He de reconocer que he tenido mucha suerte o mucha objetividad, pero el casco es que el coche va fenomenal. Muchas gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meatloaf Publicado 25 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2015 joer ya te digo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgrajo Publicado 26 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2015 Me alegro que todo saliera bien a la primera, por normal general estas cosas suelen acabar en desgracia. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
