Freakish Publicado 14 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2018 Pues otro que acaba de fijarse en que no llevo antirrobo, y se los quiero poner ya. podeis confirmar que la métrica sea M14x1,5 longitud 53,5 mm Estoy mirando y quisier aponer unían buenos, recomendáis ir al conce a por los oficiales? Los McGuard salen en unos 50€ con el color exterior en negro, para no llamar la atención con las llantas oscuras Responder
Freakish Publicado 23 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2018 Confirmo que esas son las medidas para el que las busque. Al final compre los McGuard con cabeza negra por Amazon por algo más de 45€, todo sea por ponerlo un poco más difícil a los amigos de lo ajeno Responder
fvgarcia Publicado 11 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2018 Compañero puedes poner el enlace? Me interesan. Muchas gracias. Responder
Freakish Publicado 11 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2018 Como no se si se pueden poner enlaces te paso por privado, y si no hay ningún problema ya lo dejo por aquí. Responder
RGG Publicado 29 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2019 En 14/9/2018 a las 19:48, Freakish dijo: Pues otro que acaba de fijarse en que no llevo antirrobo, y se los quiero poner ya. podeis confirmar que la métrica sea M14x1,5 longitud 53,5 mm Estoy mirando y quisier aponer unían buenos, recomendáis ir al conce a por los oficiales? Los McGuard salen en unos 50€ con el color exterior en negro, para no llamar la atención con las llantas oscuras 53mm no es mucha longitud? yo los que veo para audi a 3 suelen ser de 28mm, estoy buscando unos con cabeza fina y conicos en 60º(llave de 17 y metidos en la llanta) Responder
jatdt Publicado 29 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2019 En 11/11/2018 a las 16:37, Freakish dijo: Como no se si se pueden poner enlaces te paso por privado, y si no hay ningún problema ya lo dejo por aquí. Hola, puedes poner enlaces de empresas externas siempre y cuanto no tengas un beneficio por ello. Ejemplo, enlaces de amazon alienspress eBay se pueden poner. Responder
Freakish Publicado 2 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2019 En 29/5/2019 a las 22:43, RGG dijo: 53mm no es mucha longitud? yo los que veo para audi a 3 suelen ser de 28mm, estoy buscando unos con cabeza fina y conicos en 60º(llave de 17 y metidos en la llanta) La longitud de rosca es de 27 mm, la longitud total del tornillo con la cabeza es la medida que venía en la descripción. Responder
Freakish Publicado 3 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2019 En 29/5/2019 a las 23:11, jatdt dijo: Hola, puedes poner enlaces de empresas externas siempre y cuanto no tengas un beneficio por ello. Ejemplo, enlaces de amazon alienspress eBay se pueden poner. Pues a 40€ están ahora McGard 28018 SUB - Tornillos antirrobo para ruedas (base cónica, M14 x 1,5, longitud del vástago 26,7 mm, SW17), color negro https://www.amazon.es/dp/B0048EJOOW/ref=cm_sw_r_cp_api_i_0fs9CbEA2ZTX5 Responder
RGG Publicado 3 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2019 (editado) hace 18 horas, Freakish dijo: La longitud de rosca es de 27 mm, la longitud total del tornillo con la cabeza es la medida que venía en la descripción. Aaaaamigo , ahora si cuadra De todos modos esos serían para llantas originales oem de audi, yo necesito mas largos al tener mas ET. Por ejemplo mis llantas son 8,5 et 46..Pues necesito tornillos de rosca 31mm(que equivalen a los 28mm de las oem) Y como el tornillo queda muy metido en la llanta y entra justa una llave 17, tengo que tener cuidado que no sea muy gordo el vaso extractor Gracias! Editado 3 de Junio del 2019 por RGG Responder
RGG Publicado 4 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2019 (editado) En 3/6/2019 a las 15:33, Freakish dijo: Pues a 40€ están ahora McGard 28018 SUB - Tornillos antirrobo para ruedas (base cónica, M14 x 1,5, longitud del vástago 26,7 mm, SW17), color negro https://www.amazon.es/dp/B0048EJOOW/ref=cm_sw_r_cp_api_i_0fs9CbEA2ZTX5 Ahora que lo veo , esos son base cónica, para llantas originales ojo que tienen que ser de base redonda Para originales si que encuentro facilmnte pero tengo dudas para las bbs con tuerca 17 y tan calados en la rueda, no se si arriesgarme y comprar unos para probar y devolverlos pagando el envio si no me entra el extractor(que si quiero devolverlo lo tendría que mirar a ojo para no abrir el paquete) Editado 4 de Junio del 2019 por RGG Responder
Freakish Publicado 5 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2019 En 4/6/2019 a las 17:50, RGG dijo: Ahora que lo veo , esos son base cónica, para llantas originales ojo que tienen que ser de base redonda Para originales si que encuentro facilmnte pero tengo dudas para las bbs con tuerca 17 y tan calados en la rueda, no se si arriesgarme y comprar unos para probar y devolverlos pagando el envio si no me entra el extractor(que si quiero devolverlo lo tendría que mirar a ojo para no abrir el paquete) Cierto, las cosas de buscar con prisas, tienen que ser base redonda. Y si, yo los compré para las llantas de serie. De todas formas el ET de una llanta no tiene que ver a mi entender con los tornillos, el ET es lo que se desplaza el “aro” de la llanta respecto al buje, pero el buje será el mismo independientemente de la medida de ET, creo yo. Responder
RGG Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 Si , si tienen menos et tienen que usar tornillos mas largos, hay tolerancia si la diferencia de et no es muy grande, pero por ejemplo si pones unas 8xet35 sustituyendo a unas 8xet46 si que hay que poner un centimetro mas de rosca Responder
RoDiK Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 (editado) hace 11 minutos, RGG dijo: Si , si tienen menos et tienen que usar tornillos mas largos, hay tolerancia si la diferencia de et no es muy grande, pero por ejemplo si pones unas 8xet35 sustituyendo a unas 8xet46 si que hay que poner un centimetro mas de rosca El tornillo sera el mismo, el et es la distancia desde el centro imaginario de la llanta y el punto donde apoya contra el buje. Editado 7 de Junio del 2019 por RoDiK Responder
Freakish Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 Es a lo que yo me refería. Tienes que usar otros tornillos si metes separadores. Si varias el ET el tornillo es el mismo Responder
RGG Publicado 8 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2019 En 7/6/2019 a las 21:17, Freakish dijo: Es a lo que yo me refería. Tienes que usar otros tornillos si metes separadores. Si varias el ET el tornillo es el mismo Pues no se porque sera , la verdad es que leyendoos teneis razon y el et no deberia influir Tengo los tornillos con diferente largo en cada juego de llantas y no tengo eplicación, hoy no duermo Responder
