A continuación explico como he instalado el ElsaWin.
Parto de la versión 2.5, luego actualizo a 2.6 y posteriormente instalo los datenstand. En caso de que os falten contraseñas podeis mirar aqui.
http://11459.rapidforum.com/topic=100686946127
Lo que a continuación explico es una traducción que me hizo un colega de los 3 programillas que te instalan el 2.5.
(en azul lo literal)
1.-Win ELSA"KILLER".
"Este Batch se eliminan los restos después de una instalación fallida de ELSA. Antes se debe efectuar la desinstalación correspondiente a través del Panel de Control."
Es decir, NO lo uses si no has tenido problema alguno.
2.- Win ELSAREG.
"Este Batch prepara un sistema para una instalación de ElsaWIn 2.5 y 2.6. Para una instalación alemana solo debe modificarse el directorio de destino."
Deduzco (y asi pasó) que se debe ejecutar antes de instalar el elsawin 2.5, ya que para proseguir la ejecución necesitas un "Precódigo" que al haber ejecutado este batch aparecera por arte de magia.
3.- WinElsaCrack.
"Instrucciones para forzar ElsaWin 2.5
- Instalar con SetUp "ElsaWin".
- Iniciar este crack y enviar al lugar de destino el fichero "Winelsa.exe" (C:\Winelsa\bin es el directorio por defecto).
- Iniciar Administrador WinElsa e ir a Menu Dienste\Code\Codeabfrage.
- Introducir aqui un nº de 8 cifras a voluntad"
Despues ya podeis actualizar hasta donde querais.
Espero que os valga de algo.
Saludos. Santos. :D
  • Respuestas 30
Posted Images
Muchas gracias. Nos pondremos sobre la marcha, yo hace tiempo que stoy queriendome enterar cuales de los 5000 ficheros que rulan por ahí son los buenos.
Entre unos y otros al final haremos un manual de descargas.
Saludos,
Hola:
Bueno yo te agradecería que me enviaras los ficheros por correo, porque yo tampoco los doy encotrado, tengo un par de crack descargados, pero el único que es ejecutable, necesita una contaseña que desconozco. Ya estoy al borde de la locura, supongo que del Killer me hará falta doble de ración.
Lo dicho, muchas gracias por la ayuda, y mi dirección es alcdayan@wanadoo.es
Andrés López
Muchas gracias por los archivos, y no te creas si tu estás pez, otros no te cuento.
Bueno que tengo los archivos pero estoy en la misma, qeu código o que password tienen, porque aunque no tengo ni idea de aleman me he pasado mirando la página que indicas, pero no encuentro codigo por ningún lado.
Bueno si lo consigo instalar y que funcione, cuando pases por Lugo te debo unas birras.
El problema es que esa página se está actualizando y creo que ya van por el Datenstand 3.
Si me das el nombre de un archivo en concreto te puedo buscar la página (de todas formas puedes probar la universal
AKTEForum - y ojo a las puñeteras minúsculas y mayúsculas-).
Saludos. Santos.
P.D. Pues si voy por Lugo (mi ciudad natal) no dudes en que me las cobro, aunque solo sea por conocer Foreros.
Pues muchas gracias "vecino", ya lo he conseguido, depués de mucho darle vueltas ya tengo el Elsa funcionando junto con el Vag-com, ahora solo falta que se muera el portátil o el Windows.
No lo dudes si vienes por Lugo me envías un correo y te las pago gustosamente como tu dices aunque no sea mas que por conocernos. Si es antes mejor, pero sino un buen momentos sería coincidiendo con el Rally San Froilan y nos conocemos.
Saludos y graciñas.
Funcionando estoy instalando ahora la version 2.6 y los datos 2002_05 de VW.
Tengo por aqui los datos 07 y 08, cual es la ultima actualizacion que existe.
Gracias a todo el mundo porque se resistia.
