kantusjack Publicado 2 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2003 Pronillo, yo instalé los Datenstand 2002 04 ... Los primeros CD tienen un autoinstalable y se instalan uno por uno. Samy, la última la puedes ver en AKTEForum y es la 3.0. (concretamente de Marzo de este año). http://11459.rapidforum.com/topic=100686946127 Supongo que habras de hacer la actualización a 3.0 y luego instalar los Datenstand. De todas formas el programa me ha decepcionado bastante , por lo que sumado a que es mucho volumen de información , me pensaré muy mucho el seguir bajando cosas. SDS. Santos. Responder
Pronillo Publicado 2 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2003 Gracias, es que no tengo todos los Datenstand (me faltan de bajar algunos megas todavia) y con la impaciencia he querido instalar alguno de los que tengo. Entonces veo que al instalar el primero ¿me ira pidiendo los demas cd´s? Un saludo. Responder
kantusjack Publicado 3 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2003 Exactamente. SDS. Santos. Responder
roberti Publicado 5 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2003 Hola Tengo una pregunta, porque no me aclaro con nombre de archivo?? Para instalar programa basico p.j version 2.5 de ElsaWin, que nombre lleba este archivo en el emule? Estoy buscando mucho tiempo , y unico que me sale es: ElsaWin _utility, o datansed, o update?? Alguien me puede echar mano y decir como se llama archivo Basico?? Muchas Gracias Responder
Pronillo Publicado 6 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2003 Robertito, El nombre del programa se llama: ElsaWin_v2_5_Setup_CD.ace Tienes tambien el CD de utilidades: ElsaWin_v2_5_Utility_CD_01.ace Y luego los reg, killer y crak que tienes en los post anteriores de kantusjack. Luego instalas los Datenstand que necesites. Espero que esta "explicacion" te resuelva alogo. Un saludo. Responder
roberti Publicado 6 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2003 HOLA Pronillo Muchas gracias por responder, tengo bajado archivo ElsaWin_v2_5_Utility_CD_01.ace pero no lose como instalarla archivo lleba estas carpetas: Acrobat405 IE501 IsoView MDAC MSXML W2KSP1 WinInst Winntsp6 pero no encuentro ningun archivo para instalar tipo SETUP.EXE o lo ago algo mal? Gracias por cualqier ayuda Saludos Responder
Cesar Cañizares Publicado 10 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2003 A continuación explico como he instalado el ElsaWin. Parto de la versión 2.5, luego actualizo a 2.6 y posteriormente instalo los datenstand. En caso de que os falten contraseñas podeis mirar aqui. http://11459.rapidforum.com/topic=100686946127 Lo que a continuación explico es una traducción que me hizo un colega de los 3 programillas que te instalan el 2.5. (en azul lo literal) 1.-Win ELSA"KILLER". "Este Batch se eliminan los restos después de una instalación fallida de ELSA. Antes se debe efectuar la desinstalación correspondiente a través del Panel de Control." Es decir, NO lo uses si no has tenido problema alguno. 2.- Win ELSAREG. "Este Batch prepara un sistema para una instalación de ElsaWIn 2.5 y 2.6. Para una instalación alemana solo debe modificarse el directorio de destino." Deduzco (y asi pasó) que se debe ejecutar antes de instalar el elsawin 2.5, ya que para proseguir la ejecución necesitas un "Precódigo" que al haber ejecutado este batch aparecera por arte de magia. 3.- WinElsaCrack. "Instrucciones para forzar ElsaWin 2.5 - Instalar con SetUp "ElsaWin". - Iniciar este crack y enviar al lugar de destino el fichero "Winelsa.exe" (C:\Winelsa\bin es el directorio por defecto). - Iniciar Administrador WinElsa e ir a Menu Dienste\Code\Codeabfrage. - Introducir aqui un nº de 8 cifras a voluntad" Despues ya podeis actualizar hasta donde querais. Espero que os valga de algo. Saludos. Santos. pronillo hola, Pronillo, me gustaria hacerte una pregunta. Me he bajado el elsawin del emule y esta comprimido con winace, entonces cuando lo voy a descomprimir me pide un password para descomprimirlo y yo meto el password que tambien me baje y me dice que no es valido pero que si quiero seguir a pesar de esto, entonces le digo que si y me lo descomprime, pero a la hora de ejecutar la instalacion con el setup.exe me dice que ese fichero no es una aplicacion win32 valida. ¿Me puedes ayudar?Gracias.cesar.caizares@wanadoo.es Responder
Pronillo Publicado 10 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2003 Hola Cesar, el ELSAWIN que tengo instalado es el ElsaWin_v2_5_Setup_CD.ace, con este archivo no he tenido ningun problema, el password para descomprimirle es CB934213 Espero haberte ayudado. Responder
adolf Publicado 14 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2003 estoy intentando instalar el elsawin pero me da problemas con el sistema operativo windows me. Sabeis si es posible intalarlo con el windows me o necesita otra version del windows obligatoriamente. Responder
roberti Publicado 14 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2003 Hola. Version 2.5 , se puede instalar en el sistema operativo windows 2000 profesional?? Gracias Responder
Pronillo Publicado 14 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2003 Robertito, yo le tengo con Windows 2000- Responder
roberti Publicado 14 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2003 Hola Ya lo instalado con 2000, pero no consigo crackearla?? cuando voy a Dienste/code ,la sigiente que me sale es Codeabfrage pero sin posibilida de marcarla (letras un poco difuminadas) lo segia manual de este foro ,lo a pasdo todo que pone, i nada;-( Cuando pongo en marcha "administrationsdienst" me sale cartel donde tengo que meter nombre y clave?? Gracias por cualquier ayuda Saludos Responder
beruete Publicado 15 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2003 Hola lo mismo me paso a mi pero se soluciona poniendo cualquier nombre y cualquier contraseña yo le puse ADMIN y contrasena ADMIN Responder
Cesar Cañizares Publicado 15 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2003 Pues muchas gracias "vecino", ya lo he conseguido, depués de mucho darle vueltas ya tengo el Elsa funcionando junto con el Vag-com, ahora solo falta que se muera el portátil o el Windows. No lo dudes si vienes por Lugo me envías un correo y te las pago gustosamente como tu dices aunque no sea mas que por conocernos. Si es antes mejor, pero sino un buen momentos sería coincidiendo con el Rally San Froilan y nos conocemos. Saludos y graciñas. cesar.caizares@wanadoo.esHola, tengo el mismo problema que tu tenias, necesito las claves de los cracks para el elsa, y por lo que veo, tu ya las conseguiste, te agradeceria mucho si me las facilitases o me dijeras donde conseguirlas. Un saludo Responder
roberti Publicado 16 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2003 Hola "Beruete" Muchas gracias por responder , efectivamente era eso :-) Saludos Responder
