Hola tengo un a4 b8. Llevo tiempo sin usar mi vag com. Ahoro lo estoy intentando pero no me deja hacer nada, Sale el siguiente mensaje cuando le hago un auto scan:
Function not supported by the gateway.
Si le hago un test sale:
K1:ok
K2:ok
Can: not ready (esto no recuerdo si cuando funcionaba salia ok o así)
No sé que puede ser y no encuentro solución posible.
Gracias
No tengo el pantallazo.....
Te explico cambia el puerto usb del portátil. ..ponlo en otro puerto del ordenador...a mi me funciono y como tu me imagino... te llevastes un acojone de dos pares de narices....
Prueba lo que te digo y me cuentas...
Por cierto muchas gracias por tu ayuda me temo que tendré que comprar otro cable
Antes de colgar a alguien con ese cable,Ya que lo das por perdido...PONTE MANOS A LA OBRA.....
REVISA ESTE HILO
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342719-brico-solucion-en-cable-vag-com-para-entrar-en-todos-los-modulos/
Esas pruebas han sido con el motor encendido?
Si la batería del coche esta floja puede haber problemas en el protocolo can de conexión de algunos cables.
Editado por Tineo
Las pruebas han sido tanto con motor encendido como parado, en cuanto a la bateria pues puede ser porque es la original y ya tiene 7 años. A ver si tengo tiempo y pruebo la ñapa del cable. No response from controller, ese el el mensaje que da cada vez intento acceder a algun modulo y function not supported by the gateway cuando intento el auto scan
REVISA ESTE HILO
REVISA ESTE HILO
Realiza la prueba la conexión del 7 al 15 y nada, se enciende la luz del cable rojo intermitente.Me parece que ya desisto.
