gava Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2016 Hola. ..pues después de un tiempo actualizo el post Ya tiene instalado el GLP...impresionante.....consumo similar a un mercedes A180 CDI que también tengo. ..gracias gava por toda la info para animarme a hacerlo Cambio de final Frontal...... comprado y a la espera de tener un hueco para montarlo. ..al final ha sido el de Hofele...aquí tenéis una foto: Screenshot_2016-01-10-11-31-32-1.png A ver si lo acabo y os envío fotos Saludos Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk No hay de qué hombre, para eso estamos... ;-) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2016 Precioso es similiar al qe me acabo de comprar yo. Lo acabo de estrenar esta semana tb con detector de huella. Me gustan tus llantas mas que las mias que son de serie en 18". Por casualidad algun fallito o algo relevante que señalar? Por curiosidad para saber del mio. Empece a trastear con el esta semana he actualizado el mmi y mapas a 2012... todo correcto a excepcion del control por voz que no lo hago funcionar... me dice todo el rato tecla vacia en el volante. He accedido a la centralita desde el Vag y ningun fallo concreto... A ti te va bien la teclita? Te funciona control por voz? Saludos y mucha suerte con el bicho! Buenos días juanvidal Vigo. Para marcar teléfonos por voz hay que hacer lo siguiente. No puedes marcar directamente por voz, tienes que copiar los contactos que quieras marcar por voz al "directorio" y asignarles el nombre para la marcación por voz, te dejo un hilo que me ayudó a mí bastante con el tema. http://www.audisport..._1#entry3363738 Ximo lo he conseguido gracias a ti, que contento estoy. Os cuento para que sirva de orientación a todos: Pulsamos la tecla "name" importamos los registros que necesitemos o editamos uno de los que tengamos y atención que aquí está la clave: Una vez que estemos en edición pulsamos la tecla del SDS y decimos "registrar nombre" y ahí es cuando por fin te pide que digas el nombre, te lo hace repetir y ya queda grabado y FUNCIONA. Luego ya puedes ir a "teléfono" y decirle llamar a "fulano móvil" por ejemplo y listo. El problema era la palabra "registrar nombre", que como no sabía que esa era la palabra porque no salía en la ayuda del MMI y al decir "grabar nombre" no la reconocía. Gracias de nuevo Ximo por el gran interés que te has tomado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanvidalvigo Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2016 (editado) Precioso es similiar al qe me acabo de comprar yo. Lo acabo de estrenar esta semana tb con detector de huella. Me gustan tus llantas mas que las mias que son de serie en 18". Por casualidad algun fallito o algo relevante que señalar? Por curiosidad para saber del mio. Empece a trastear con el esta semana he actualizado el mmi y mapas a 2012... todo correcto a excepcion del control por voz que no lo hago funcionar... me dice todo el rato tecla vacia en el volante. He accedido a la centralita desde el Vag y ningun fallo concreto... A ti te va bien la teclita? Te funciona control por voz? Saludos y mucha suerte con el bicho! Buenos días juanvidal Vigo.Para marcar teléfonos por voz hay que hacer lo siguiente. No puedes marcar directamente por voz, tienes que copiar los contactos que quieras marcar por voz al "directorio" y asignarles el nombre para la marcación por voz, te dejo un hilo que me ayudó a mí bastante con el tema. http://www.audisport..._1#entry3363738 Ximo lo he conseguido gracias a ti, que contento estoy. Os cuento para que sirva de orientación a todos: Pulsamos la tecla "name" importamos los registros que necesitemos o editamos uno de los que tengamos y atención que aquí está la clave: Una vez que estemos en edición pulsamos la tecla del SDS y decimos "registrar nombre" y ahí es cuando por fin te pide que digas el nombre, te lo hace repetir y ya queda grabado y FUNCIONA. Luego ya puedes ir a "teléfono" y decirle llamar a "fulano móvil" por ejemplo y listo. El problema era la palabra "registrar nombre", que como no sabía que esa era la palabra porque no salía en la ayuda del MMI y al decir "grabar nombre" no la reconocía. Gracias de nuevo Ximo por el gran interés que te has tomado. El problema que tengo yo es que la tecla al pulsarla me dice que esta vacia osea tecla vacia en pantalla... No me da el pitido inicial de reconocimiento de voz ya... Vale por lo que me cuentas deduzco que si no hay nombres en el registro no funciona? Pense que valdria tambien para manejar los menus y demas... Solo sirve para el telefono en este caso? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Editado 11 de Enero del 2016 por juanvidalvigo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2016 Puede ser que quizás no tengas el sds instalado en en coche Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanvidalvigo Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2016 Puede ser que quizás no tengas el sds instalado en en coche Desde mi CPD Si lo tengo. He entrado con el Vagcom y la centralita esta operativa y sin ningun fallo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2016 A mí, solo me funciona con el teléfono, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanvidalvigo Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2016 A mí, solo me funciona con el teléfono,Probare a meter algun registro... Yo tengo el telefono incorporado en el reposabrazos es tu caso? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2016 El mío va detrás en el reposa brazos trasero, es para ir con " transporter" , vamos con chofer, je,je... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javiervcia Publicado 13 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2016 El mio también está debajo del reposa brazos. ..es el Motorola Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
