Mik41 Publicado 18 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2015 Saludos foreros hace unos dias me salto el dibujito del motor en el cuadro, no le he notado nada al coche estraño, parece ke anda bien, le he hecho un test con el Vag-com y me dio este resultado: Versión VCDS: Release 908.1Versión de datos: 20091018Domingo, 18 de octubre, 2015,13: 35: 30: 46,862Tipo de chasis: 8E - Audi A4 B6 / B7Escanear: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 11 18 36 37 45 46 55 56 57 65 6769 75 76 77VIN: WAUZZZ8E*********** Kilometraje: 83.220 kilometros / 51,710 milla-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 01: Las etiquetas del motor: 03G-906-016-BLB.lblParte No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3Componente: R4 2,0L EDC 0000SG 9618Revisión: 12345678 Número de serie:Codificación: 0000072Shop #: WSC 00280 572 926691 Fault Found:16565 - Temperatura de combustible. Sensor A (G81): Señal no plausibleP0181 - 000 - -Cuadro congelado:RPM: 2436 / minTorque: 156,0 NmVelocidad: 120,0 kmhCarga: 41.6%Tensión: 14.52 VTemperatura: 37.8 ° CTemperatura: 91.8 ° CTemperatura: 123.3 ° CPreparación: 1 1 0 0 0-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: 8E0-910-517.lblParte No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AKComponente: ESP8 H05 frontal 0120Revisión: 00000000 Número de serie: 00000000000000Codificación: 0004401Shop #: WSC 06335 000 000001 Fault Found:01826 - Sensor de ángulo de dirección (G85); Voltaje de alimentación Terminal 30000 - - - intermitenteCuadro congelado:Fault Status: 00100000Fallo Prioridad: 3Fallo de frecuencia: 6Restablecer contador: 32Tiempo Indicación: 0Cuadro congelado:Hex Valor: 0x0000Hex Valor: 0x0202Hex Valor: 0x0024Hex Valor: 0x0185Hex Valor: 0x0001-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección: 08 etiquetas auto HVAC: 8E0-820-043.lblNº de pieza: 8E0 820 043 BJComponente: A4 Klimaautomat 2832Codificación: 00000Shop #: WSC 00000Sin código de error encontrado.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 09: Cent. Electo. Etiquetas: 8E0-907-279-8EC.lblNº de pieza: 8E0 907 279 LComponente: int. ECE Lastmodul 0504Codificación: 00001Shop #: WSC 06335Sin código de error encontrado.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección: 15 etiquetas Airbags: 8E0-959-655-94.lblParte No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 GComponente: Airbag 9.41 H11 3530Versión: Número de serie 91H1135: 0036M0082E5HCodificación: 0033622Shop #: WSC 06335 000 00000Sin código de error encontrado.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 16: Las etiquetas volante: 8E0-953-549.lblNº de pieza: 8E0 953 549 SComponente: Lenksáulenmodul 0611Codificación: 01011Shop #: WSC 06335Sin código de error encontrado.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: 8E0-920-9xx-8EC.lblParte No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 DComponente: KOMBI + CMA 4 H12 0110Revisión: 0110 Número de serie: 00000000000000Codificación: 0020141Shop #: WSC 00264 572 90116Sin código de error encontrado.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 45: Inter. Monitorear Etiquetas: 8E0-951-177.lblNº de pieza: 8E0 951 177Componente: Innenraumueberw. 0804Codificación: 00001Shop #: WSC 00000Sin código de error encontrado.-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 46: Conv Central. Etiquetas: 8E0-959-433-MAX.lblNº de pieza: 8E0 959 433 CAComponente: Komfortgerát T3B 3332Codificación: 07802Shop #: WSC 06335Nº de pieza: 8E1959801HComponente: Tõrsteuer.FS BRM 0506Nº de pieza: 8E1959802BComponente: Tõrsteuer.BF BRM 0205Nº de pieza: 8E0959801EComponente: Tõrsteuer.HL BRM 0606Nº de pieza: 8E0959802EComponente: Tõrsteuer.HR BRM 06063 Fallos encontrados:01371 - Alarma provocada por contacto de puerta Interruptor; Lado del conductor35-00 - -00955 - Clave 135 a 10 - - - intermitente00956 - Clave 235 a 10 - - - intermitente-------------------------------------------------- -----------------------------Dirección 56: Etiquetas de Radio: 8E0-035-1xx-56.lblNº de pieza: 8E0 035 186 DComponente: Concierto II GRO 0004Codificación: 01001Shop #: WSC 06335Sin código de error encontrado El primer fallo se ke es, le puse un aparatito para engañar la temp. del gas-oil , el segundo fallo ni idea ke puede ser no me enciende nada del abs y el ultimo es por hacerle el test con la puerta abierta y tener alarma de serie. Alguine me puede echar una mano y decirme ke puede ser ???? y si es del abs por ke me enciende el fallo motor en el cuadro?? Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2015 Has borrado los fallo y pasado de nuevo el vagcom? el segundo es el calibrado del angulo de dirección que por falta de corriente saltase el error Lo de la alarma es por abrir el coche con la llave. Lo del fallo motor tiene pinta de que sea culpa de la cajita magica para el encendido en caliente. A que te refieres de que no te enciende el ABS? Responder
Mik41 Publicado 19 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 gracias , ya os dire .Un saludo Responder
Mik41 Publicado 27 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2015 Saludos de nuevo Carlisu84. Le volvi a pasar el VAG-Com hoy y le borre como me decias los fallos con Clear All DTC`s y no paso nada seguia todo igual, luego fuy a cada controlador y fuy borrando uno a a uno, le pase otro test e VOILA se borro todo incluso el fallo motor ke me dio en el cuadro, luego le dare una vuelta a ver si le salta otra vez el fallo motor (esperemos ke no) me tenia asustado y le pasaremos otro test a ver ke me cuenta. Lo del ABS me referia al fallo segundo Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: 8E0-910-517.lblParte No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AKComponente: ESP8 H05 frontal 0120Revisión: 00000000 Número de serie: 00000000000000Codificación: 0004401Shop #: WSC 06335 000 000001 Fault Found:01826 - Sensor de ángulo de dirección (G85); Voltaje de alimentación Terminal 30000 - - - intermitenteCuadro congelado:Fault Status: 00100000Fallo Prioridad: 3Fallo de frecuencia: 6Restablecer contador: 32Tiempo Indicación: 0Cuadro congelado:Hex Valor: 0x0000Hex Valor: 0x0202Hex Valor: 0x0024Hex Valor: 0x0185Hex Valor: 0x0001 El fallo motor en le cuadro pudo deverse a ke le cambie la bateria hace poco ke la otra se murio ????? Muchas gracias por todo esperemos ke no me salten mas ese fallo Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2015 es posible, pruebalo y nos cuentas haber que tal Responder
