albercall Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Buenas tardes, después de varios meses sin ver la necesidad de actualizar obligatoriamente la versión del MMI, al final me decidí porque con el nuevo movil tenía problemas para emparejarlo via BT. Os cuento, dispongo de un MMI2G, hasta ahora lo he tenido funcionando con un Iphone 5 sin problemas. Bien, actualicé la versión ya que últimamente emparejaba 1 vez sí y 10 no y pase a la versión 5570, cd 1 sin problemas, cd 3 sin problemas, y en el momento de introducir el cd2 que actualiza el módulo BT, me ocurre siempre lo mismo, Error 152 cuando va a empezar a flashear la ROM. Reinicio, reintento y nada. He conseguido otras copias, y nada siempre el mismo problema. La versión actual del BT es la 700 y creo que intenta actualizar a la 999. He investigado un poco y no hay ninguna conclusión certera, bateria del coche con poca carga (creo que no es mi caso ya que me marca al 100% y sin ningún sintoma aparente), cd errónéo, he realizado varias copias de seguridad por si fuese esto, y nada, siempre el mismo resultado: Error 152 Handibord. He buscado por el foro pero tampoco he encontrado nada, ¿tenéis alguna info con la que pueda probar? Ya solo me queda ir al conce y pasar por caja, pero quería agotar todas las posibilidades. Por cierto, hay veces que se empareja y es 100% funcional, por si el módulo estaba dañado he conectado con algún movil antiguo y funciona perfectamente y cero errores al pasarle el VAGCOM. Muchas gracias! Responder
ximo@6 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 me parece que te has saltado el paso cd 123 y vuelta al 2 haz un bootloader Responder
Jowi Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Bootloader.... ufff por favor explicad bien esa operación a realizar por el compi porque hay por el foro algún que otro MMI muerto por hacer un bootloader.... y eso son mil y pico eurazos... corregidme si me equivoco. Responder
ximo@6 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 son mil y pico de euros si no sabes revivirlo, pero si ya has actualizado y los cd han servido que tienes que temer haciendo la actualizacion que acabas de hacer, has corrido el mismo riesgo, ¿o no lo sabias? Responder
ximo@6 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 (editado) si no tienes vag-com no puedes hacer bootloader, tienes que activar esa opcion desde el menu oculto y proceder a meter los cd desde el principio para que instale de nuevo, riesgo el mismo que actualizar pero el riesgo tiene que asumirlo el propio dueño, siendo consciente de lo que hace y puede ocurrir, no valla ser que lo hagas y la cagues, que tendemos a hacer las cosas y luego pasa lo que pasa, aqui se dan ideas y posibles soluciones, bajo nuestra propia experiencia o la de los demás, pero los riesgos tiene que asumirlos el que lo hace Editado 19 de Octubre del 2015 por ximo@6 Responder
multi2.8 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Vuelve a meter el 1. Te dira que no tiene nada que actualizar. Lo sacas y asi con el 2 luego el 3. Luego el 2 otra vez y luego el 3. Previamente antes de empezar si llevas telefono original audi en el apoyabrazos cerciorate que esta en él. Y sobretodo quita el bluethooth de tu movil. Responder
multi2.8 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Si despues de esto no funciona vamos al bootloader. Es facil. Te pasare los pasos a realizar con fotos. Auque creo que ya las puse. Responder
multi2.8 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Estos son los pasos. Vas al menu oculto. Ajustes diag creo recordar. Bajas la ruleta y encontraras bootloader. Previamente sacas los cds del cargador. Y te saldra algo asi. Responder
multi2.8 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Despues las luces del panel de teclas hara algo asi Hay te temblaran las piernas un poco jeje. Responder
multi2.8 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Yo creo que lo hice con el disco 1 ya introducido. Y luego ya te saldra Responder
multi2.8 Publicado 19 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2015 Lo que es la actualización 1/2/3/2/3 Espero que no tengas que llegar a esto. Pues como te dije antes si vuelves a introducir los discos con esas precauciones dichas anteriormente se ye ha de solucionar. Responder
albercall Publicado 20 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Lo que es la actualización 1/2/3/2/3 Espero que no tengas que llegar a esto. Pues como te dije antes si vuelves a introducir los discos con esas precauciones dichas anteriormente se ye ha de solucionar. Muchas gracias, voy a intentarlo esta tarde de nuevo y os cuento mi experiencia. Efectivamente hace unos días volví a realizar el proceso de nuevo, donde me decía que no tenía nada que actualizar, pero no lo hice tal como describes. Lo probaré. Por otro lado, el riesgo de brickeo siempre existe cuando flasheas una rom, esto hay que tenerlo siempre presente. De nuevo muchas gracias por la info, espero que me funcione con la primera opción. Saludos!!!! Responder
multi2.8 Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Cuanto mas conocimiento se tiene de informática. Mas miedo se tiene. Es como el que mas conocimiento tiene de electricidad mas prevencion suele tener. Yo sin dedicarme a eso solía correr con mas riesgos hasta el punto de ser el primero en cambiar el mmi basic al high. Jeje pero haces bien Responder
albercall Publicado 20 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Lo que es la actualización 1/2/3/2/3 Espero que no tengas que llegar a esto. Pues como te dije antes si vuelves a introducir los discos con esas precauciones dichas anteriormente se ye ha de solucionar. Por cierto, ahora que lo estoy pensando, cuando haga la secuencia 12323 (sin llegar al bootloader), al meter el cd 1 no me verá nada a actualizar, pero seguramente cuando ponga el cd 2 si que me lo detectará e intentará actualizar y por consiguiente si le digo que sí actualice me saldrá el error 152. Llegado este punto del cd2, que me aconsejas mejor, decirle que no actualice nada, paso al cd 3 y cuando vuelva al cd 2 ya que sí actualice, o que actualice el cd 2, salte error, continúe al 3 y luego vuelva al dos. Responder
multi2.8 Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Seguramente te falte la secuencia 2/3 y se te solucione. Responder
