makibadboy Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Hola buenas a todos, y muchas gracias de antemano, el caso es que al poner la calefacción he notado que sale frío, y tras pasar el vag me sale 1 fault found 739- coolant circulation pump(v50) 001 - upper limit exceeded - intermittent Freeze frame: Fault status: 00100001 Fault prioriti: 3 Fault frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 84191 Time indicación; 0 Date : 2015.10.19 Time : 19:24:47 Tras varias semanas con el fallo y mirando foros, desmontó y limpio la famosa caja de válvulas de la calefacción, pero ya veis el fallo después del brico lo dio igual, El caso es raro porque si revolucionas el coche en una velocidad cortá si calienta, menos por las dos salidas traseras de las puertas que sale frío y la central trasera que sale templado, mirando fotos no sé si es que tengo la v50 mal, la bomba de agua mal, el radiador de calefacción sucio, espero que entre todos demos con la avería Mi coche es un a6 f4 avant 2.7 automático Un salufo Responder
alcoscar Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Hola, por lo que dice es fallo de la bomba de refrigerante Responder
dhan67 Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Primero limpia el radiador de calefaccion.Es lo mas facil y barato que puedes hacer y si despues no se arregla mira la bomba Responder
makibadboy Publicado 20 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 Muchas gracias por nuestras rápidas respuestas, pero radiador lleva dos? De calefacción o uno solo? Responder
ximo@6 Publicado 21 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2015 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333150-problema-bomba-electrica-agua/ Responder
fjalonso Publicado 21 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2015 Hola buenas a todos, y muchas gracias de antemano, el caso es que al poner la calefacción he notado que sale frío, y tras pasar el vag me sale 1 fault found 739- coolant circulation pump(v50) 001 - upper limit exceeded - intermittent Freeze frame: Fault status: 00100001 Fault prioriti: 3 Fault frequency: 1 Reset counter: 70 Mileage: 84191 Time indicación; 0 Date : 2015.10.19 Time : 19:24:47 Tras varias semanas con el fallo y mirando foros, desmontó y limpio la famosa caja de válvulas de la calefacción, pero ya veis el fallo después del brico lo dio igual, El caso es raro porque si revolucionas el coche en una velocidad cortá si calienta, menos por las dos salidas traseras de las puertas que sale frío y la central trasera que sale templado, mirando fotos no sé si es que tengo la v50 mal, la bomba de agua mal, el radiador de calefacción sucio, espero que entre todos demos con la avería Mi coche es un a6 f4 avant 2.7 automático Un salufo Yo tengo el mismo codigo de error pero, afortunadamente, no tengo problemas de climatización (cuando hace falta frio enfria y cuando hace falta calor calienta). Tambien he hecho el brico de válvulas y la bomba funciona (se la oye funcionar y ejecuta los test de vagcom) pero el código de error se reproduce. He consultado foros y foros y no se encuentra solución. 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermitente Responder
hienipa Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2015 :claugh: Hola. Tengo un A6 de 2007 3.0TDI . Me han cambiado la mariposa de un colector de admisión hace unos días y ahora no me funciona la calefacción de ese lado, saliendo solamente frío por ese lateral. En el otro lado perfecto. ¿Sabéis si puede estar relacionado con esta manipulación? Gracias. :claugh: Responder
ximo@6 Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2015 la mariposa del colector, no tiene nada que ver eso con lo otro, si no han tocado nada que no deban Responder
hienipa Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2015 la mariposa del colector, no tiene nada que ver eso con lo otro, si no han tocado nada que no deban Gracias. Lo que me ha llamado la atención es la coincidencia en el tiempo y en el mismo lateral. No sé si habrán tocado algo, ha sido el concesionario oficial. Responder
