Buenas, alguien sabe como sacar el manguito de admisión, al cual se le conecta la dv,n75.. e comprado los de silicona reforzada y no tengo narices a sacarlo, e quitado la brida que lo ata al tubo de acero que va al turbo y nada, no se si soy un zopotrompo o es que es difícil sacarlo :/
ayuda por favor que tengo medio coche desmontado, gracias!!
Hola,si le has sacado la abrazadera del turbo solo te queda tirar...jejeje. Intenta girarlo e ir tirando,no hay otra manera. a mi en su dia también me costó lo suyo...
Animo!!!
Edito,el mio lleva el tubo entero de goma hasta el turbo,en tu caso no se como será pero imagino que la solución será la misma.
Editado por danyTT
te ayudaria bastante con un destornillador plano y hacer palanca entre el turbo y el tubo ya que el tubo de serie lleva debajo una parte metalica con un labio metálico que puedes meter el destornillador entre ese labio y el turbo y ayudarte a sacarlo
  • 4 años más tarde...
