Guilleagv Publicado 20 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2015 hola, e ido a regular la altura de mis focos, porque no se ve ni para cantar y tienen los tornillos de regulación rotos y mi se mueven. No son eléctricos son focos de xenón pero regulan manualmente alquien sabe si eso se repara o hay que poner focos nuevos? esque el resto va bien... saludos y gracias de anemano Responder
elgrajo Publicado 21 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2015 Si son focos de xenon tienen que regular automaticamente, se han cambiado esos focos por otros? si es asi seguro que no les han puesto el motor de regulacion... Responder
S3_210 Publicado 22 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2015 +1. El mio tiene restiling y es del 2001 y la altura de faros se regula automáticamente. Responder
Guilleagv Publicado 24 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2015 (editado) El mio es del 99 y la regulación es de rosca como los de toda la vida, el foco va separado del intermitente, me supongo que al ser de los primeros xenón... La pregunta sigue ahí, se pueden reparar focos ,o por esa tontería hay que ponerlo nuevo? si alguien sabe de algún sitio... pd : teneis algún manual o dibu_ito de como quitar la DEFENSA?? gracias por perder vuestro tiempo Editado 24 de Octubre del 2015 por Guilleagv Responder
Guilleagv Publicado 26 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2015 Una vez quitados los dos focos, teniais razon, si ke tienen motores de regulacion, solo que están rotas las patillas blancas que van conectadas a los reguladores, en caso de que lo solucione todo y aun asi no funcionen los motores de regulacion, se venden sueltos? Saludos y gracias Responder
elgrajo Publicado 26 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2015 Una vez quitados los dos focos, teniais razon, si ke tienen motores de regulacion, solo que están rotas las patillas blancas que van conectadas a los reguladores, en caso de que lo solucione todo y aun asi no funcionen los motores de regulacion, se venden sueltos? Saludos y gracias Todos los xenon deben llevar motores de regulacion, era raro que el tuyo no los llevara. Los motores los puedes encontrar sueltos, yo a mi ex s4 se los puse ya que le habian cambiado los focos y no se los habian puesto. Un saludo. Responder
Guilleagv Publicado 26 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2015 Una vez quitados los dos focos, teniais razon, si ke tienen motores de regulacion, solo que están rotas las patillas blancas que van conectadas a los reguladores, en caso de que lo solucione todo y aun asi no funcionen los motores de regulacion, se venden sueltos? Saludos y gracias Todos los xenon deben llevar motores de regulacion, era raro que el tuyo no los llevara. Los motores los puedes encontrar sueltos, yo a mi ex s4 se los puse ya que le habian cambiado los focos y no se los habian puesto. Un saludo. Donde los compraste? Y cuanto salen mas o menos? Porque hoy los enchufe con el foco desmontado y ni se mueven, como funcionan? Quiero decir, es un motorcillo con un eje y un conector de tres pines, solo con darle corriente deberían de moverse? O. Tienen que estar en el foco motandos? Esque estoy muy pez gracias Responder
elgrajo Publicado 27 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2015 Pues creo que los compre por ebay, con el vag-com puedes hacer un test de xenon y regularlo, pero hace mucho que lo hice y no me acuerdo muy bien. Si mal no recuerdo hay un brico de como regularlos, yo creo que tome apuntes de como lo hice, cuando este en casa mirare a ver si los tengo. Un saludo. Responder
Guilleagv Publicado 28 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2015 Pues creo que los compre por ebay, con el vag-com puedes hacer un test de xenon y regularlo, pero hace mucho que lo hice y no me acuerdo muy bien. Si mal no recuerdo hay un brico de como regularlos, yo creo que tome apuntes de como lo hice, cuando este en casa mirare a ver si los tengo. Un saludo. Muchas gracias Responder
