Xistu Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2017 (editado) todos los 8v llevan sensor en los neumáticos? Supongo que si... el golf de mi mujer (muy basico) lo lleva. Es un aviso que funciona con el sensor del abs/esp... cuando detecta que una rueda gira algo mas que las otras continuamente, interpreta que va vacía. Solo es cuestión de "software" y el botoncito de SET para "resetear". Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk pero para esto los neumáticos llevan dentro unos sensores no? No, se encarga el sensor de abs/esp. No lleva sensor de presión como tal, utiliza el sistema de abs/esp, midiendo el giro de las 4 ruedas y cuando detecta que una rueda gira ligeramente mas que el resto de forma continuada, interpreta que está mas baja de presión. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Editado 10 de Enero del 2017 por Xistu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ciomon Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2017 Siempre vamos en el coche 2 así k l meteré 2,8 alante y 2,6 atrás. Como lo veis en 18"? Pues a mi no me queda claro que presion ponerle a mi sportback con llantas de 18" una vez le puse 3 alanta y 3 atras y el otro dia viendo la pegatina de la puerta veo k no es asi xk hay 2 medidas... la mia es la medida estandar k viene en 18" con el sporback sline.... que presion le tengo que poner¿? Hola compañero, en mi opinión, una de 18", con tal de que esté entre 2.4 y 3 , ya es seguro. En esos márgenes prueba, y con lo que te sientas más cómodo. Según la pegatina, y peso vacío, pone 2,6 delante y 2,4 detrás. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seru Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2017 Siempre vamos en el coche 2 así k l meteré 2,8 alante y 2,6 atrás. Como lo veis en 18"? Pues a mi no me queda claro que presion ponerle a mi sportback con llantas de 18" una vez le puse 3 alanta y 3 atras y el otro dia viendo la pegatina de la puerta veo k no es asi xk hay 2 medidas... la mia es la medida estandar k viene en 18" con el sporback sline.... que presion le tengo que poner¿?Hola compañero, en mi opinión, una de 18", con tal de que esté entre 2.4 y 3 , ya es seguro. En esos márgenes prueba, y con lo que te sientas más cómodo.Según la pegatina, y peso vacío, pone 2,6 delante y 2,4 detrás. Saludos, Bien, a mí las llantas de perfil bajo, siempre me gusta pecar por llevarlas con un poco más de presión, que ir justito, por el tema de si pillas un bache seco, que vaya más protegida, y no lleve un llantazo. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2017 Siempre vamos en el coche 2 así k l meteré 2,8 alante y 2,6 atrás. Como lo veis en 18"? Pues a mi no me queda claro que presion ponerle a mi sportback con llantas de 18" una vez le puse 3 alanta y 3 atras y el otro dia viendo la pegatina de la puerta veo k no es asi xk hay 2 medidas... la mia es la medida estandar k viene en 18" con el sporback sline.... que presion le tengo que poner¿?Hola compañero, en mi opinión, una de 18", con tal de que esté entre 2.4 y 3 , ya es seguro. En esos márgenes prueba, y con lo que te sientas más cómodo.Según la pegatina, y peso vacío, pone 2,6 delante y 2,4 detrás. Saludos, 2'6 y 2'4 las llevaba con 18". En el 2.0TDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
meridies Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2017 Tratándose de cubiertas de perfil bajo no conviene usarlas con menos presión que la recomendada de fábrica. Con baja presión cualquier bache que agarres rompes la cubierta y torces la llanta. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRUZZZ Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2017 Siempre vamos en el coche 2 así k l meteré 2,8 alante y 2,6 atrás. Como lo veis en 18"? Pues a mi no me queda claro que presion ponerle a mi sportback con llantas de 18" una vez le puse 3 alanta y 3 atras y el otro dia viendo la pegatina de la puerta veo k no es asi xk hay 2 medidas... la mia es la medida estandar k viene en 18" con el sporback sline.... que presion le tengo que poner¿?Hola compañero, en mi opinión, una de 18", con tal de que esté entre 2.4 y 3 , ya es seguro. En esos márgenes prueba, y con lo que te sientas más cómodo.Según la pegatina, y peso vacío, pone 2,6 delante y 2,4 detrás. Saludos, 2'6 y 2'4 las llevaba con 18". En el 2.0TDI Y como vas de presiones ahora con 19" ? Ya has encontrado las que te hacen ir a gusto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2017 Siempre vamos en el coche 2 así k l meteré 2,8 alante y 2,6 atrás. Como lo veis en 18"? Pues a mi no me queda claro que presion ponerle a mi sportback con llantas de 18" una vez le puse 3 alanta y 3 atras y el otro dia viendo la pegatina de la puerta veo k no es asi xk hay 2 medidas... la mia es la medida estandar k viene en 18" con el sporback sline.... que presion le tengo que poner¿?Hola compañero, en mi opinión, una de 18", con tal de que esté entre 2.4 y 3 , ya es seguro. En esos márgenes prueba, y con lo que te sientas más cómodo.Según la pegatina, y peso vacío, pone 2,6 delante y 2,4 detrás. Saludos, 2'6 y 2'4 las llevaba con 18". En el 2.0TDI Y como vas de presiones ahora con 19" ? Ya has encontrado las que te hacen ir a gusto? 2'5 en todas.. si muy bien.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRUZZZ Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2017 Siempre vamos en el coche 2 así k l meteré 2,8 alante y 2,6 atrás. Como lo veis en 18"? Pues a mi no me queda claro que presion ponerle a mi sportback con llantas de 18" una vez le puse 3 alanta y 3 atras y el otro dia viendo la pegatina de la puerta veo k no es asi xk hay 2 medidas... la mia es la medida estandar k viene en 18" con el sporback sline.... que presion le tengo que poner¿?Hola compañero, en mi opinión, una de 18", con tal de que esté entre 2.4 y 3 , ya es seguro. En esos márgenes prueba, y con lo que te sientas más cómodo.Según la pegatina, y peso vacío, pone 2,6 delante y 2,4 detrás. Saludos, 2'6 y 2'4 las llevaba con 18". En el 2.0TDI Y como vas de presiones ahora con 19" ? Ya has encontrado las que te hacen ir a gusto? 2'5 en todas.. si muy bien.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zizou5 Publicado 3 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2017 Pues yo monte el otro día 2 neumáticos y me pusieron de presión 2,8 alante y atrás, me dijeron que con mi coche (a4 avant 2009) y la mediada que llevo (245/35/19) no me aconsejaban bajar de ahí. A mí al principio me pareció excesivo 2,8 o 2,9 como me dijeron, yo siempre lo llevaba a 2,5 o máximo 2,6 alguna vez, pero la verdad es que ahora moto mejor el coche y la dirección, imagino que algo influirá que lleve 2 neumáticos nuevos. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 6 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2017 2'6 y 2'4 las llevaba con 18". En el 2.0TDI He vuelto a recopilar esta información que ya no me acordaba.. Quizás próxima semana tenga que usar estas presiones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 1 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2017 aprovecho este hilo. ¿sabéis que nivel de precisión tiene un compresor de los que traen los kit antipinchazos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRUZZZ Publicado 1 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2017 aprovecho este hilo. ¿sabéis que nivel de precisión tiene un compresor de los que traen los kit antipinchazos? Pues supongo que esa información debería estar en las especificaciones del compresor. En su manual de uso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torvic Publicado 1 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2017 aprovecho este hilo. ¿sabéis que nivel de precisión tiene un compresor de los que traen los kit antipinchazos? Pues supongo que esa información debería estar en las especificaciones del compresor. En su manual de uso. Ok..lo miraré..gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seru Publicado 2 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2017 aprovecho este hilo. ¿sabéis que nivel de precisión tiene un compresor de los que traen los kit antipinchazos? Pues supongo que esa información debería estar en las especificaciones del compresor. En su manual de uso. Ok..lo miraré..graciasEl que tengo yo mala. Hinchar, hincha muy bien. Yo le doy de más, y luego miro con un manometro digital que tengo. Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xistu Publicado 2 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2017 aprovecho este hilo. ¿sabéis que nivel de precisión tiene un compresor de los que traen los kit antipinchazos? Bastante malo... hincha y luego vete a "verificar" en una gasolinera. Si quieres medirlo correctamente, cómprate un barómetro bueno, de los que van en baño de glicerina Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
