Tazrider Publicado 21 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2015 Bueno pues en resumen me gustaria saber cuantos sensores de temperatura de refrigerante llevan los A6 c5 1.8t, ya que mi problema de fallo de temperatura en el cuadro sigue y entonces quiero ir descartando opciones. Lo curioso es que en el canal del clima me marca la temperatura perfecto pero en el del cuadro no hay forma, sube bien a 65 o 70 y de repente de un salto a 120 pero cuando en realidad el coche va bien de temperatura por clima y vagcom... Como averiguo si es el sensor nuevo que he puesto o es cuadro sin mas... Es que no se si el sensor que he cambiado es el que manda la temperatura al clima o es otro... Gracias por adelantado como digo siempre... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 21 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2015 (editado) Si el A6 es igual que el A4, cosa que estoy al 99% seguro, llevas dos sensores de temperatura uno de 4 pines y otro de 2 pines, que van ubicados detras de la culata. Le has echo un test de agujas al cuadro para ver si funcionan bien todos los relojes? Esq si el VAG-COM te da la misma temperatura que el clima, significa que el sensor que pusiste esta bien, porque si no me equivoco el sensor de 4 pines da informacion a la ECU y al cuadro y el de 2 pines al clima. Un saludo. Editado 21 de Octubre del 2015 por jmholgadog04 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 22 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2015 el test de agujas me las hace subir y bajar perfectamente y se colocan casi en el centro todas... Pero me tiene loco este tema, no se que hacer, si cambiar el sensor por otro original, pero es que si sigue pasando me voy a cabrear jajaja... O si sera el cuadro que eso ya seria para tomar un camino... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 24 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2015 Nadie me puede dar algo de luz... Me suena que a alguien se le rompio el cuadro y le daba sintomas similares me gustaria saber como descartar una opcion y la otra... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kiny Publicado 8 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2016 Tazrider,buenas tarde.soy kiny y nuevo en esto.estado leyendo sobre tu problema y yo también le tengo.me gustaría saber si lo arreglastes o sigues igual?como se mira en el clima la temperatura del liquido refrigerante?la mio es un A6 1.8T AWT DEL 2002 Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 10 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2016 Bueno sigo como estaba... Para ver la temperatura en el clima tienes que acceder al menu oculto pulsando la tecla de recirculacion de aire y la de flecha de arriba y accederas al menu oculto para moverte por los canales utiliza los simbolos + y - de la izquierda y en el mio la temperatura del refrigerante esta en el canal 57. Una vez que llegas al canal usando + o - pulsas el boton de recirculacion y listo... Desde este menu puedes ver bastantes cosas... aqui lo ves bastante bien https://www.youtube.com/watch?v=rgQtRE_Pwbs Espero que te haya ayudado pero deberias de presentarte primero esperamos verte mas por aqui que no sea solo duda y desaparecer... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosaudia6 Publicado 7 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2016 Buenas a todos soy nuevo en el foro, aunque llevo tiempecillo en el foro, me paso lo mismo que a ustedes; el reloj del cuadro subia hasta casi 120 grados pero al meter la maquina de diagnosis el motor estaba en 90 grados, cambie el sensor de temperatura que va dentras de la culata pero seguia igual, la solucion fue abrir completamente el cuadro y cambiar el reloj de la carga de la bateria por el de la temperatura, y todo perfecto. Ahora si, tengo la bateria que me carga 16 voltios Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 7 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2016 hola podrias poner un paso a paso de como hacerlo o alguna explicacion mas larga... hay que soldar?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xmanux Publicado 8 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2016 Tazrider, viendo la temperatura que te marca desde le menu oculto del climatizador, podrias decirme que temperatura te marca circulando por ciudad, y por autopista? Lo mas meticulosamente posible,gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 15 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2016 pues de 86 a 90 cuando voy por ciudad... y en 86-88 por carretera.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
