Si gira el motor, incluso arranca unas milésimas de segundo. Si lo arrancas con el acelerador un poco pisado sube hasta 2000 rpm pero se apaga inmediatamente.
tiene pinta de inmovilizador, a ver si algun compañero te dice algo mas.
  • Respuestas 37
El cable vag com tiene varias formas de ver los fallos, entrar modulo a modulo para ver los fallos independientes, o hacer un escaner completo de todos los modulos.
Hola, yo utilizo el ELM por bluethot. No ha detectado nada. Hoy probare de cambiar la batería por una que tengo por aquí si por casualidad es la batería pero lo dudo ya que funciona todo.
El torke por bluthu tambien he visto casos de que no detectan nada.
Tambien he probado algun multimarca y dejan mucho que desear en los datos del fallo.
Hace ya unas semanas, otro compañero tuvo este problema, y creo que le rondo cerca de los 150/200€, no lo recuerdo bien ya que metio mas cosas a reparar
Por probar.... a mi me ha pasado de desmontar el cuadro hacer mal contacto algun conector y hacer eso, prueba de quitarlos y volver a ponerlos a ver si vas a tener alguno mal puesto de cuando lo desmontaste.
S2
Hola, bueno pues acaba de venir la grúa a llevárselo al taller. Ya os diré por lo que sale la broma. :cray::cray:
Antes de que te cambien nada pasa por aqui y comenta el diagnostico que segun que talleres son muy suyos y empiezan a cambiar sin ton ni son hasta dar con el verdadero fallo y despues paga tu....
S2
Pues mas malas noticias, el mecánico me ha dicho que tengo que llevarlo a la audi. Me ha comentado que no puede entrar en el ordenador que tiene como un código o algo así :unknw::unknw: . Total que me veo con un presupuesto de 1000€ en la audi...
Efectivamente, he ido a preguntar y me han comentado que puede ser dos cosas, de principio son 70€ meter el ordenador, si es el cuadro me han dicho 400 y si es el modulo 200€. Todo esto hay que sumarle la mano de obra.
Al coche tengo que hacer la distribucion junto con bomba de agua y revision completa. Vamos que no se que hacer si repararlo.... menudo lio ... :cray::cray:
Para acceder al ordenador como el dice no hace falta código ninguno. Por 70 te compras todos los cables necesarios para este coche y te sobra para unas cañas. Cambia de taller, a la AUDI ni en broma
Que cables me recomiendas??? sabes si puedo borrar el error de inmo?? Me da pena que un coche que lo compro mi padre nuevo en la audi hace 16 años acabe asi....
Mil gracias ,creo que voy a comprar los cables necesarios y probarlos yo. Lo que también e tendré que comprar un portátil o algo para manejar cerca del coche.
