RS-TEAM Publicado 22 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2015 Buenas noches, ¿Alguien podría indicarme los pasos a seguir para rellenar el líquido? Ya tengo visible el mecanismo, la manera más fácil de acceder para quien no sepa es abatiendo los dos sillones y metiendo la cabeza entre los arcos de seguridad, miras al lado derecho (detrás del conductor) y hay una apertura en el tapizado, lo abres y hacs un corte hasta tener visible el mecanismo, pues bien le he hecho una foto y ahora me asalta la duda, ¿Donde demonios se pone el líquido? Adjunto foto, espero que alguien sepa ayudarme. Saludos. Responder
uni20 Publicado 27 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2015 Hola. Mirate este enlace. Hilo 9 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/107628-briko-rellenar-el-liquido-hidraulico-del-motor-de-la-capota/ Saludos Responder
uni20 Publicado 30 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2015 Hola. Estoy en ello pero no puedo quitar la cápsula insonorizante. Aquí una foto desde el maletero. Se comenta que lo mejor es cortarla pero me da miedo cortar algún tubo o mecanismo. ¿Qué hago? PD: En las fotos se aprecia un poco de sudoración. Supongo que hay alguna perdida en alguna conexión? Gracias Responder
uni20 Publicado 30 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2015 Al final he cortado la cápsula con un cúter, despacio para no romper nada. Lo más difícil ha sido sacar el segundo tornillo, pues queda debajo del motor eléctrico, en la foto de rs-team no está dicho motor pues supongo que no lo tiene su coche, que gestiona el cristal derivabrisas. Sin ese motor todo es más fácil. El grueso de la cápsula no deja trabajar. Hay que cortar el máximo de material y apartándolo se puede sacar el segundo tornillo. Ahora pondré aceite, pues está por debajo del mínimo, y con toda la información y fotos haré el tutorial. Realmente aún no entiendo cómo han podido poner el motor y después la capsula. Lo dejaré todo preparado para que la próxima vez que la bomba necesite aceite sea más fácil. Saludos y gracias a todos. Responder
