Con todo lo anterior limpio o si quereis podeis seguir separando piezas y limpiarlo todo al final, cojemos los colectores que desmontamos al principio y los separamos:
por dentro estaban con mucho "colesterol" :lol2:
Ahora a raspa, raspar, raspar y raspar hasta que quede lo mas limpio posible.
  • Respuestas 115
Con todo limpio empezamos a montar:
* Ponemos las juntas nuevas
* Juntamos los colectores. La junta que muestro en la imagen la deberéis montar a última hora cuando vayáis a poner los tornillos ya que de otra manera se os caerá.
* Montamos las chapaletas, ponemos la bieleta y la junta. Este es el que solo lo limpie y lo volvi a montar.
Ahora el despiece del kit de chapaletas nuevo y a montar
Ahora os mostrare unos detalles a tener en cuenta a la hora del montaje:
* Detalle de las piezas de ambas caras, son diferentes según las pongas
* Hay que ponerla con el lado plano hacia la chapaleta (la imagen no es muy buena pero creo que se aprecia)
* Una vez puestas las piezas lo metemos
* Observar que que bien metido y no sobresalga nada
Empiza el montaje, acordaros de como se desmonto y hacerlo a la inversa
* Montamos las piezas de las bancadas, ""Como relucen jajaja""
* Mariposa con junta nueva y otro pequeño repaso superficial de limpieza
* Todo montado y listo para probar y darse una vuelta.
Por cierto yo antes tenia una pequeña fuga de anticongelante que no veía de donde era y al desmontar y montar la admisión debí mover un manguito de plástico y se partió que al arrancar el coche empezó a perder el líquido.
Os aconsejo que cambies ese y otro que enlaza con este ya que al tratar de montar este se partio tambien , sino estáis seguros de cambiarlos hacer una prueba
* Coger el manguito redondeado y doblarlo sin hacer excesiva fuerza para no aplastarlo si este esta bien, doblarlo como si tuvieseis una manguera echando agua y quisieseis que no salga mas agua, repito sin hacer fuerza. Si esta bien flexara un poco y si esta pasado del calor del motor se partirá facilmente, hacer la prueba en varios puntos del manguito.
* Hacer esta prueba cuando no vayáis a mover el coche porque si parte no podréis circular.
El coste de los manguitos, juntas y abrazadera es de 75´82€ (con iva y un descuento que me hacen en el conce (por cansino))
* Referencias:
- 11 059 121 086 E (manguito de la botella de expansion a bancada 1 con empalme tipo "y")
- 11 059 121 086 B (manguito de unión a bancada 2 desde pieza "y")
- 11 N 131 807 6 Son 4 (anillos de junta que van en los tornillos de enlace con las bancadas)
- 11 N 102 334 01 (Abrazadera)
A mi me costo muchisimo cambiarlo sobretodo pasar el manguito que llega a la bancada 2 ya que pasa por debajo de la bomba inyectora (finalmente use una cuerda semi rígida y encinte para pasarlo). Imagino que si aprovecháis para hacerlo con la admision desmontada os costara bastante menos, si quereis comprar algun anillo extra ya que a mi se me cayo 1 y no lo pude recuperar.
Con esto acabe la aventura de la limpieza y despues de 7.000km ni rastro de la luz, espero que sirva de ayuda y si teneis alguna duda preguntar.
A parte del testigo amarillo, después de limpiar notaste mejoría en el rendimiento del coche?
Si !! Buena pregunta, aproximadamente entre 1 o 2 litros, usandolo en el mismo trayecto de antes.
Muchas gracias por este pedazo brico.
Muy completo y detallado.
Cuando tenga tiempo tengo que limpiar el mio tambien, que una vez al mes se enciende la luz amarilla.
Muchas gracias de nuevo.
