Buenas noches compañeros.
Pues como dice el enunciado el otro dia compre unos mapas grabados pero el navegador no ve va bien va como a saltos , por la antena y satélites Cojen unos seis o ocho pero no me hace el recorrido
Me dice ruta calculada pero luego no va y va a saltos
A alguien le a pasado
Podéis allí darme
Gracias de antemano
Puede que la grabadora que han usado para quemarte el DVD no lo haga lo suficiente bien para que la lente de tu RNS-E ( supongo que es ese el navegador que tienes ) lo lea correctamente.
Buenas tardes ante todo muchas gracias por las respuestas.
Mi navegador es navigation plus el RNS D el primero creo.
La otra tarde lo desarme como decía un compañero y le limpie la lente pero nada un poco sucia pero se quedo limpia
Y seguía igual
Editado por antowasp
También me sale esto cuando lo enciendo:
Sintonizador Rds-TCM:LA la conexión con el sintonizador RDS-TMC esta perturbada o no se a podido establecer.
Lo compre de.segunda mano y yo solo le conecte la.antena y los cables que traía con la radio de serie
No se si me faltará algunas que conectar
Gracias de antemano
Un apunte: Lo del TMC, es un módulo adicional al RNS-D y puede que no lo tengas bien conectado o directamente que no esté. En los RNS-E viene integrado pero antes de los RNS-E venía por separado aunque no recuerdo dónde está instalado. ( Probablemente por el maletero ).
Tienes razón hoy e visto uno que no era avant y lo llevaba en lavarte de atrás el problema quitarlo con toda la cantidad de cables que lleva
Pero gracias
¿Que es lo que has comprado de segunda mano? ¿El TMC? ¿El RNS-D?
¿Que radio traía de serie?
Normalmente en los AUDI, el TMC va en la parte, entre el navegador y el puesto de conducción. En el A8, va detrás del cuadro de instrumentos, por dentro.
Y si de antes no tenías el RNS-D, no creo que lleves módulo TMC, por lo que es normal que te aparezca ese mensaje.
Pero si de antes lo llevabas, es muy normal que se averíe.
De todas maneras, estaría bien que explicaras la historia completa de lo que llevas. Si no, es muy dificil poder ayudar.
Buenas noches y ante todo daros las gracias audinibili creo que tienes razón con lo que pones me acabo de dar cuenta que al quitar la antena antigua tenia una caja con una placa donde iba conectada la antena con una salida como la del GPS y le puse otra antena de estas tipo tiburón pero solo para radio , la radio que tenia antes era la de serie .
Creo que tendré que volver a poner la antena antigua para solucionar ese problema creo
Haber si mañana le ago una foto y os la enseño
Por que con el antigua radio si tenia rds-tmc
Yo lo único que he hecho es ponerle aparte otra antena GPS que en esa siempre me sale que coge sobre unos 7 o 8 satélites
