RALLYE1023 Publicado 27 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2015 Hola a todos he vuelto con un 8L 20V un poco jodido por todos lados a ver si le doy una segunda oportunidad el primer problema que tiene es que no marca ni temperatura ni nivel de gasolina creo que es del ropio cuadro pero no se si se solucionaria solo con cambiar los indicadores o es de la propia placa ¿alguien que le haya padado? Saludos Responder
MMartinez Publicado 28 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2015 El mio empezo por ahi y al final parecia una discoteca,se acabo danhando todo.En mi caso era el cuadro.Compre uno con FIS completo que se lo pongo este finde Saludos Responder
RALLYE1023 Publicado 10 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2015 Bueno, hay novedades le he cambiado el termostato junto con el vaso expansion y a raiz del cambio me daba fallo en falta de liquido estando a nivel, buscando el fallo vi que no me llega!a masa al sensor de la botella, lo repare metiendole uns toma de masa nueva y voala ya marca la gasolina bien, y ls temperatura creo que le cambiare el sensor a ver que pasa pero ahora tengo que cambiar la bomba de direccion que ayer dijo basta. Responder
Alonzo M. Publicado 11 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 Interesante observación amigo, lo tomare en cuenta cuando me de esos problemas con los indicadores, ya que me a pasado en ocasiones y tengo el deposito de refrigerante por cambiarlo y además el conector del sensor de nivel del mismo esta algo dañado. Saludos. Responder
RALLYE1023 Publicado 13 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2015 Bueno decir quedespues de cambiar el sensor de tempertura el indicador sigue sin funcionar he comprobado el cableado y me llega negativo en los dos polos del conector del sensor asi que lo mas seguro que sea el propio cuadro adi que nada, a buscar uno con fis, almenos he conseguido un ralenti mas estable y una mejor respuesta al acelerador. Responder
