  • Respuestas 165
Bueno, hoy me han pasado un PDF donde explican la historia del relé para estabilizar la señal de la cámara.
Vale un relé genérico de automoción como este que pongo en la foto. Es un RR36, lo venden en cualquier tienda de repuestos por cuatro duros.
http://www.bctuning.com/files/Nota_Informativa.pdf
ya pedi este rele menos de 5 euros en una tienda de recambios, en cuanto me llegue sigo el esquema y pruebo a ver si funciona, pero me choca que no me salte la imagen al llegarle corriente a la camara , en una que ayude a instalar el mes pasado detras de la camara venia un cable que habia que conectar a la camara para que saltase la imagen pero la mia no trae ese cable en teoria va por canbus.
Imagino que el negativo del esquema lo puedo poner a la chapa y el positivo sacarlo de la caja de fusibles bajo llave y no tener que pasar un cable desde la bateria hasta el rele y pasarlo hasta atras de todo
Editado por tojamau
depende de la camara en algunas salta nada mas poner la marcha atras y la mejor manera de comprobarlo es con una pantalla externa que tenga entrada de RCA porque las radios engañan bastante por el rollo del cambus. Tambien es posible que la radio no tenga activado que al meter la marcha atras salte la camara.
El negativo no hay problema de donde sacarlo de echo creo que debajo de los pilotos hay tornillos de masa, el positivo es mas coñazo porque o lo haces todo atras o lo conectas todo delante. en ambos casos tienes que llevar un cable
Por fin tengo la cámara de marcha atrás funcionando de forma automatica , compre el rele rr36 , 2,5€ me costo en una tienda de recambios seguí el esquema, el positivo lo saque de la caja de fusibles del climatizador a la patilla 87,patilla 86 positivo de la marcha atrás ,85 a masa y 30 al cable rojo positivo de la cámara, luego en el otro extremo del cable de la cámara lo conecte al cable rosa de la cámara (back) y listo.
No saque fotos pero no tiene ciencia ninguna, los cables los empalme como toda la vida y por encima fundas termoretractil para proteger
Gracias a todos por la ayuda y la información
lo del clima me refiero que saque de la caja de fusibles con uno de estos
https://www.aliexpress.com/item/MINI-ATM-Fuse-TAP-Add-On-Dual-Circuit-Adapter-Auto-CAR-Terminal-15A-Wholesales-Mini-Dual/32353874477.html?spm=2114.13010608.0.0.gC352A
En realidad se puede sacar de cualquier sitio que tenga positivo al darle a contacto o todo el tiempo, lo monte del lado derecho si lo montara en el izquierdo me hubiese sido todo mas facil , porque podría alojar el rele donde la "puerta" del subwoofer y sacar el positivo del mechero del maletero, pero bueno ahora ya esta todo listo y funcionando y todo escondido, me queda pasar bien el cable por debajo de la moldura de la zona del piloto y el unico cable que se ve es el que va desde la camara hasta el faro que no lo di pasado por el pasacables al interior y lo llevo por donde cierra el maletero aunque al ser negro y el coche negro poco se ve
  • 5 meses más tarde...
Muy buenas a todos. Yo acabo de instalar la cámara trasera de AliExpress y me va muy bien. No he tenido que poner ningún rele y la imagen es estable. El rca conectado al conector rca de cámara trasera y el cable rojo va al cable Rosa del canbus que pone reverse. Y en el otro extremo cable rojo y negro a la luz de marcha atrás. Todo bien soldado y con fundas termoretractil. Saludos.
  • 2 meses más tarde...
Si tomo el positivo de la camara desde delante sin ningun relé de por medio, habría algun problema?
De este modo podría ver la camara siempre que quisiera sin tener que engranar la marcha atras.
Lo he probado de forma temporal pero antes de dejarlo fijo queria saber si debia poner un fusible en el cable o si era malo tener la camara siempre conectada a 12v.
Lo único malo es el desgaste que le provocas a la cámara que esté siempre funcionando a la vez que el coche, pero problema no tienes ninguno si tu radio lee la señal de marcha atrás por el Canbus, te mostrará la imagen automáticamente.
Si no, tendrás que ir tú manualmente a activarla desde la app de vídeo de la radio.
  • 1 mes más tarde...
hola buenas noche se que ya lleva tiempo el tema de la Camara marcha atras y lo he entendido que que se ha pedido  la de A4 y la Q7 pero lo que no he entendido si tiengo un b6 ( berlina )  que tengo que pedir ? tengo un  b6 tengo todo el material menos la camera y por eso escribo aver si me entero que tipo de camera tengo que pedir luego he visto que lo vende los chinos y otros en ebay por cierto si sabes la que mejor encaja en mi modelo os  agradezco mucho.gracias un saludo
Editado por Card_Fals
hace 13 horas, Card_Fals dijo:
Buenas!
cualquier de estas dos te vale para tu B6
https://es.aliexpress.com/item/Car-camera-For-A6L-Q7-A3-A4-S5-Q7-A8L-car-rear-view-backup-camera-Pixels728/1815954027.html?trace=msiteDetail2pcDetail
https://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-car-rear-view-backup-parking-camera-for-Trunk-handle-Audi-A3-A6L-A8L-A4/1958687723.html?detailNewVersion=1
Puestos a desmontar atrás, pide el asidero completo y así guardas el antíguo por si acaso. Eso sí, la cámara NTSC si vas a conectarlo a un RNS-E ( con una interfaz multimedia de por medio ).
Carlisu84, el primer enlace es del interruptor de apertura; eso era desmontable en el asidero original?
