si no os quereis liar a pasar cables hacia delante , hay unos transmisores inalambricos con conectores rca ya para las camaras, yo he montado varios ya y funcionan muy bien, estos mismos se los montan a los camiones , asi se libran de pasar metros de cables, os paso un enlace de un chino de ebay para que sepais de lo que os hablo.
http://www.ebay.es/itm/181913414876?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Esa es una muy buena idea. Los ví hace tiempo pero no tengo referencias sobre si funcionan bien o no.
  • Respuestas 165
Gracias Peixet, tremendo brico.
A ver como lo adapto a mi coche ya que yo tengo una radio 1 din con pantalla extraible.
Las camaras suelen tener 3 cables. 2 de alimentación (positivo y negativo) y un cable RCA para llevar la señal de vídeo al navegador o radio con pantalla.
Esos tipos de radio como la tuya suelen tener una entrada de RCA para cámara trasera. Tendrías q conectar ahí el RCA de la cámara, el cable negro al chasis y el rojo al cable q alimenta a la luz de marcha atrás, de modo q cuando metes la marcha atrás activa la cámara y te salta en la pantalla.
Además de la entrada de marcha atrás, la radio lleva también una entrada más de vídeo para la delantera?
Pero la delantera salta también automática cuando la activas con un interruptor. O hay que buscarla a mano en la radio?
Estos son los cables que lleva mi camara
Y este otro de la derechea es un cable largocon dos salidas rca que supongo que va conectado al rca de la camara y el otro extremo al rca de la radio.Asi es?
Y la bombilla de marcha atras lleva dos cables, blanco y negro.A cual de estos tengo que conectar el rojo de alimentacion de la camara?
Y el negro de la camara donde lo conecto?
A la radio tienes que conectarle el de REVERSE VIDEO IN
El positivo de la cámara va al positivo de la marcha atrás. La masa a cualquier parte del chasis del coche donde pueda hacer toma de tierra.
Gracias Argentum.
Una pregunta, en la foto del cable de la radio, el amarillo de reverse in, al lado suyo hay un cable negro que esta conectado con el amarillo de reverse in en una especie de conector negro que se ve detras de mi de dedo y de aqui sale un solo cable.
Tiene algo que ver o no influe en nada?
Hablo del negro que pone exoteric video input o algo asi
Editado por dhan67
Tu dale coriente a la camara y conecta el conector alli donde tean dicho Argentum y mete marchaatras ya veras como la camara impiesa a funcionar
Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk
  • 3 semanas más tarde...
Hola alguna noticias de la camara que hemos pedido de Aliiexpres alquen la tiene encasa ya? Saludos
  • 1 mes más tarde...
Hola compi algunas noticias de la cámara ha alquen le ha llegado
Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
