tamayow Publicado 28 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2015 Buenas familia! Os comento como va la cosa Despues de estar utilizando mi culohuevo mas de un año me ha entrado la curiosidad de pasarle el vagcom a ver que podia estar fallandando y teniendo algun problema, ya que aparentemente, los unicos problemas que aparentemente tenia eran el ralenti inestable (que lo achacaba a la suciedad de la mariposa de admision), que me salia el error del airbag (aunque se que esta bien porque salió un dia de repente sin haber tocado nada) y la radio que no funciona, pero que tampoco me importa porque no suelo usarla. El resultado del escaneo ha sido el siguiente: Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl Part No: 06A 906 033 BD Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4582 Coding: 00211 Shop #: WSC 06435 VCID: 62CB4C03EEBA6A0EE27-5072 WAUZZZ8L03A050179 AUZ5Z0B9216015 5 Faults Found: 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2 P1118 - 35-00 - Open Circuit 16555 - Fuel Trim; Bank 1 P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent 16555 - Fuel Trim; Bank 1 P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl Part No: 1C0 907 379 M Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0011266 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Coding: 01040 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D51EF3FE7E4E5760F5-2566 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 L Component: Airbag Front+Seite 7008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 479DBD9765582F26159-50E6 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance Too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 932 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04 Coding: 00142 Shop #: WSC 00222 VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-49D8 WAUZZZ8L03A050179 AUZ5Z0B9216015 4 Faults Found: 01179 - Incorrect Key Programming 35-00 - - 01315 - Transmission Control Module 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01305 - Databus for Infotainment 37-10 - Faulty - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 15179 Shop #: WSC 06435 VCID: EADBA423968AB24EAA7-4DD6 5 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A3A No fault code found. Asique os comentaba por si alguien podia echarme una mano a analizar los problemas que tengo y sus posibles soluciones. Por lo que puedo ver debe fallar: - Sonda lambda: que por lo que he investigado sustituirla en taller sale a unos 200€ y si la monto yo por la mitad. Algun comentario he visto de que alguno la ha soltado directamente y no le va mal ni pega tirones - El airbag que ya he quitado el aviso y a no ser que vuelva a salir asi se va a quedar - Los 4 errores que no se exactamente que quieren decir - Problemas con la alarma, cosa que no me ha dado ningun problema, lo unico que por dejar las ventanas abiertas un tiempo salta, cosa que creo que es normal Muchas gracias de antemano por la ayuda Un saludo Responder
