blascoc Publicado 29 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2015 Hola, tengo un problema a la hora de intentar activar el test mode de agujas y cambiar el start stop. Tengo un A4 B8 de hace una semana y utilizo el vagcom 14.10.02. Hago todos los cambios en los bits necesarios, cambio de byte y reviso que se quede guardado, doy a do it para que guarde todo y me dice code acepted. Despues vuelvo a entrar y no se ha quedado guardado nada. Alguna sugerencia sobre qué estoy haciendo mal? Muchas gracias Responder
son120282 Publicado 29 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2015 Desinstala y vuela a instalar el Vag Responder
blascoc Publicado 29 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2015 Desinstala y vuela a instalar el Vag Nada, lo acabo de hacer y lo mismo. No guarda los cambios. Responder
themostwanted Publicado 29 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2015 Prueba con un cable y version de vag inferior, una 12.12.3 Responder
lomoi Publicado 30 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2015 A mi me ha pasado que el coche no aceptaba cambios porque detectaba que la batería no cargaba de manera óptima (por tener ya 6 años, vamos). Revisa ese tema, porque acabamos locos hasta que dimos con ello. Responder
blascoc Publicado 30 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2015 Solucionado, he instalado el vcds 12.12.3 y ya me codifica. Ahora tengo una pregunta. Como mi coche es de este mes, hay modulos que no me deja codificar porque el programa es mas antiguo. Sabeis si podria instalar el vcds 15.7.1 y utilizar mi cable de vag 14? Muchas gracias, Responder
