Con lo que vale, puedes hacer 3 cables de los otros y no tienes una red wifi, el cable siempre es mejor que el wifi, por muchas razones
De acuerdo con lo del cable, siempre mejor que una transmisión aérea.
¿Y de donde sacas señal RGB+ SYNC de un teléfono, que es lo que tienes en la entrada multipin de un RNS-D? ¿Y a que precio?
¿Donde consigues el conector? ¿ Los cables?¿Como lo soldas?
Editado por audinibili
Hola Gente,creo que ya tengo todo lo necesario para el proyecto a ver que os parece.
Pongo los cables que creo que seria necesario.
Cable de 11 pines a RCA+ 12V -- http://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-Ersatzkabel-Kabel-IMA-MFD-Navi-Plus-RNS-D-Basic-f-Audi-Navi-RNS-D-/201336941522?hash=item2ee09debd2:g:D38AAOSwymxVOk9K
Conversor de HDMI a RCA -- http://www.ebay.es/itm/Adaptador-Conversor-De-Senal-HDMI-a-AV-Rca-Analogica-Video-NTSC-PAL-HDMI-to-AV/131637300806?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D05a79a64cb854cfb98993ee61b5fbf38%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D141676588953
Puerto USB Doble 12v --- http://es.eachbuyer.com/car-dual-usb-port-charger-audio-input-for-toyota-p363034.html?utm_source=System_Own&utm_medium=Email&utm_campaign=order_new&utm_nooverride=1
Cable MHL - Conectado al Smartphone ----- http://www.ebay.es/itm/1x-MHL-USB-HDTV-cable-linea-de-alta-definicion-Linea-de-conversion-audioTV-S3-/131639269724?hash=item1ea64fd95c:g:~OIAAOSwo6lWH8Zd
Total de precio de todos los Cables 44,88€
Tener todos los recursos de android conectado a tu NAV PLUS no tiene precio.
¿que os parece?
me parece fenomenal! Ahora el tema es el iPhone .... Para poder conectarlo tendría que ser un cable rca original de Apple ( sino nos dice que no se reconoce tras la última actualización ) de todos modos yo tengo uno comprado en eBay , pero lo intente conectar y no me deja pasar a módulo tv; quizá hay que decirle con vag al rnsd! Me interesa mucho este tema, pues llevo tres años intentando ver el teléfono en el rnsd
Salva
¿que os parece?
¿que os parece?
Muy buena idea si señor hay que ponerse manos a la obra
Seguro que da resultado y así los que tenemos navegador rsnd que ya no se puede actualizar mas podremos tener todo lo del móvil en el navegador
Esperemos el resultado... cuando vendrán las fotos, veremos si funciona.
+1
Pero yo que he tenido tanto el RNS-D como el RNS-E, en el módulo navegador, no hay una conexión directa para señal de video (para entendidos, video compuesto, es decir señal completa de video y en el esquema del conector multipin de 11 puntas que aparecía en mi navegador era ASÍ)
En ese conector, sí hay posibilidad de conectar directamente audio de 2 canales pero como también luego en el RNS-E, en los conectores multipin hay que conectar un interface que provean de señal de video por componentes, pero no sólo por componentes, R (Rojo) G (referido al verde po su inicial en inglés) y B (como Azul y por lo mismo) sino que también señal de sincronismo para el video, CSYNC.
Ese interface puede ser un sintonizador analógico de TV, que llevan 1 y/ó 2 entradas de video compuesto y en el de 1 entrada además hay entrada de S-Video ( y que es el que servía al compañero Cubelsd) o puede ser un interface simple, pero siempre que posibilitan esa visión.
Más info de ese conector, lo teneis en la respuesta 3 de "info general...." magníficamente iniciado por el compañero txispis:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/
De ahí que dudo de la utilidad de ese cable:
A propósito ¿ Donde va conectado el otro conector multipin negro y los cables sueltos que aparecen en las fotos?
No sé nada del otro navegador de VW, el MFD Navi Plus, pero me suena que ese conector negro, según lo que he solido ver cuando investigaba el tema, me parece que se corresponde al interface necesario ( y aquí ausente) que citaba antes.
Y esos interfaces, en su tiempo, andaban muy por encima de los 100€.
De hecho para el montaje del RNS-E, me decidí a hacerlo con el sintonizador analógico a la hora de poder poner una (en realidad 2) entrada(s) de Audio/Video.
  • 1 mes más tarde...
  • 4 meses más tarde...
  • 2 años más tarde...
En 30/10/2015 a las 1:15, cubellsd dijo:
Yo eso lo he hecho con un miracast conectándolo a la entrada auxiliar del sintonizador de tv
Hola cubell.Donde están las entradas auxiliares? porque llevo días buscando esa información aquí y en la red y no hay manera de encontrar alguien que diga donde están esas entradas,lo que si he visto en Ebay son adaptadores de la clavija de teléfono a USB,pero ignoro si valen para enchufarlas a los terminales que lleva el coche,el mio lleva 2.una donde el teléfono y otra bajo el apoya brazos central
hace 7 horas, dyeserm dijo:
Mi coche llevaba módulo de TV en el maletero, lo enchufe a una entrada auxiliar del módulo.
hace 12 horas, cubellsd dijo:
La verdad es que no tengo ni idea de donde lo lleva el mio,es un A4 B6 Avant del 2002,el cargador de CD´s va en la guantera y si que he visto que en el maletero hay un modulo en la izquierda,supongo que es el de el GPS,y en la derecha va lo de el equipo de música con el subwofer,lo que si he estado haciendo es ver como se accede y no es nada fícil,hay que desmontar todo el lateral.Me podrías decir como se accede a ese modulo por favor?
Gracias.
