coupe_vs Publicado 30 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2015 Datos a5 3.0 tdi manual años 2007 y 250000 kms Le cambie todos los taques los 24 y sigue sonando pero solo en caliente cuando ya has andado unos 10/15 kms ...en punto muerto aceleras hasta 1200 rpms y suena el clacla ( solo en caliente en frio nada ).. En el taller me miraron cadenas , tensores , y me dijeron que eran los taques que estaban tocados por los kms pero el resto,estab ok incluido lls arbolede levas...pero nada sigue igual ... Aceite lleva siempre el mismo el shell ultra helix y antes no me lo hacia y desde que llegaron los frios es cuando empece a oirlo... Sugerencias¿¿¿ Responder
tengounaduda Publicado 30 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2015 Si te han mirado todo eso (te habrán mirado también la presión de aceite, supongo) yo creo que es hora de cambiar de aceite, por descartar, ¿no? Curioso que lo haya empezado a hacer con el frío pero sólo te pase con el motor caliente, imagino que será coincidencia y el verano que viene sonará tres cuartas partes de lo mismo si no lo arreglas. Yo haría eso, echar un buen limpiador pre-cambio de aceite y cambiar el aceite por otro. Ese aceite que usas qué es, ¿5w30? No sé si se puede meter un 5w40 adecuado y cambiar el intervalo de mantenimiento. Responder
coupe_vs Publicado 30 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2015 1 lo del limpiador ese me da yuyu en un coche con tantos kms dicen que si le quitas la carbonilla interna con la que el motor ha ido desgastandose a la vez que la acumulaba , luego salen otros ruidos nuevos por haber desgaste de ciertas piezas con el paso de los kms y que por asi decirlo dicha carbonilla y suciedad refrita tapona y enmascara .. creando ese propio microsistema dentro del motor...no se que habra de cierto en todo eso pero por si acaso... 2 esta mañana hemos cAlentado el coche en carretera varios kms y luego el mecanico con un oscultador de esos tipo medico ha ido pieza a pieza por el vano motor auscultando... Al localizador yo tambien me los he puesto y PARECE que hemos localizado el ruido en la bomba de vacio del servofreno .. Que va afuera del bloque motor junto al turbo. Al escuchar ahi el mismo ruido se aprecia y si sueltas gas deja de oirse tal cual se reproduce dentro del coche... Me asegura que es de ahi ... Presupuesto unos 260 mano de obra inc Que opinais? Responder
coupe_vs Publicado 3 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2015 Bien me han cambiado el depresor por uni nuevo Y NADA EL RUIDO SIGUE... me comentan los mismo que quizas falta presion de aceite y que lo iban a comprobar... Que seria cambiar la bomba de aceite? De pasara sabe alguien que vale la pieza ... Solo la pieza sin mano de obra... Responder
