  • Respuestas 98
Error de ajuste, o bien no tienes bien calada la distribución o el sensor de posición de árbol de levas no está bien.
Ok, borrare errores ahora y lo revisare luego, es probable que sea del monta y desmonta pero ese error acoj... Gracias
Bueno, pues eso. Limpico de errores (relacionados), los copio. Cuando circule un poco para aquí y por allí, lo vuelvo a meter.
El ruido torturoso de arranque, lo sigue haciendo. Cuanto mas viscosidad menos... Tortura. Para cortarse las venas.
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E22A160764 Mileage: 186890km/116128miles
Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
Part No SW: 8E0 909 557 HW: 8E0 909 057
Component: 2.0L R4/5VS G 0003
Coding: 0011501
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: F0E54880E05D529EE43-5000
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45)
P1569 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CB29D47F9F8736875-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 60C5B8C0E0BD621EF43-5072
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 32610288FED1A08E527-4A3A
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 4001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4ED449094456EBE00B-5072
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0701
Coding: 04041
Shop #: WSC 00000
VCID: 41835D444B770B16DBD-4A3A
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
Coding: 00133
Shop #: WSC 62711
VCID: 2953E5E4D307E356E3D-5072
WAUZZZ8E22A160764 AUZ6Z0A0273831
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0504
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBDF5FEC997BB146D11-50E6
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0617
Coding: 06762
Shop #: WSC 63351
VCID: 79F3F5A4632793D6D3D-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
End ---------------------------------------------------------------------
He vuelto pasar el vagcom después de hacer 2 trayectos de 20 km, sin errores.
Arrancar desconectando la n205 que probamos? esta cambiada por una nueva $$
gracias.
Ya desconecte la n205. He circulado 5 km y ahora metere el vagcom. Y subo.
Espero a que se enfrie y pruebo mas tarde, por la noche. Si sale algo en el vagcom lo pongo, digo yo q algo saldra.
Sale:
17939 - Camshaft Timing Adjustment
P1531 - 004 - Open Circuit - MIL ON
Readiness: 0000 0001
Que viene a ser que he desconectado el cable:
17939/P1531/005425 - Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Camshaft Adjustment Valve (N205) faulty
  • Camshaft Adjustment Valve (N205) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Camshaft Adjustment Valve (N205)
  • Check/Replace Camshaft Adjustment Valve (N205)
Ahora a esperar hasta la noche, a ver si hace ruido, mas menos o igual, y luego a pensar... la valvula $$ es nueva pero a ver que hace.
que c.ña.z. de ruido,
Editado por Brux
Has cambiado la distribución últimamente?
Esta cambiada hace 20.000 km y comprobada, para hacer algunas cosas hay que desmontarla. y antes/ después de hacerlo sigue igual.
Acabo de subir de probar, hace igual con la N205 quitada, y con otra N205. No es la N205, si hace lo mismo con 2 y con el cable quitado...
http://es.tinypic.com/m/j67ho7/2
Menuda avería c.bro.na. tengo
Que circules con la N205 desconectada no significa que no sirva para nada, deberias de notar falta de potencia en algún rango de rpms. altas creo.
