Buenas, estoy intentando averiguar el consumo de mi coche, y la última vez puse 18lt, casi no llegó bien, puse cuando saltó reserva, y hoy vuelve a saltar reserva pasado 113km,
Si yo hago las cuentas a 17.6t, cada 20eur,y con un total de 568km, me da un consumo de 13.94lt por 100km, hasta ahora no salí de ciudad por lo que la velocidad pues entre 30-70km/h mayormenestapero me gustaría saber si es normal, me parece mucho, y más que el dueño me habia dicho que consumía 7lt/100 yo ésto me parecía aunque según manual pone para automático 7.4lt en 0-80km/h y en 0-100km 10.8lt
Pero no 14???
Mi avant es del 1999, pues eso quería saber como vais en ciudad a los que lo tienen como el mio,
Y si es similar pues en carretera cuanto os consume?
Porque vamos de ésta manera me veo que no voy a poder ir nunca a mi país de coche, cuando yo compré principalmente por ésto ...
Saludos!
  • Respuestas 59
En ciudad te va a gastar siempre mas que en la carretera pero casi 14l es demasiado.
Tampoco el antiguo dueño te a dicho la verdad ya que el mio siendo avant con caja manual me gasta en la ciudad sobre 7.4l/100km y en carretera unos 6.3l/100km comprobado.
Por lo cual el tuyo siendo automatico y supongo que con traccion quatro tiene que gastarte unos 2-3 litros mas que el mio.
Tambien hay que tener en cuenta que es un coche con unos cuantos años a su espalda y el consumo ya no es el mismo que cuando estaba nuevo.
Pero ya te digo, tu consumo es muy elevado.
Gracias dhan67 no es quattro no!
Me parece muucho si señora, qué cosas pueden influir?
No en tanto también es verdad que me ha avisado en una cuestecita, como la última vez, supongo que me dará algunos km más,
El caso es que los anteriores 20eur, creí que habia echo alrededor de 200km, pero estoy haciendo la cuenta al total así que algo que no me falla las cuentas, la semana que viene iré a carretera y a ver qué tal.
Tengo que decir qué pierde aceite en un inyector, y también aquél tubo al lado de los inyectores derechos, el tubo quw ésta dwbajo de la caja del filtro de polén,en la junta que tiene, no sé si es eso la junta de balancines o qué...
Por eso si sabéis de cosas qué puedan hacer consumir más lo agradecería para ir mirándolas, contaba ir a mi país ahora en navidades y con éste consumo ni loco desde luego.
Espero que sea algo que pueda arreglar porque sino la que me espera...
Lo que te pierde al inyector no es aceito, es gasoil.
Revisa todos los inyectores y cambia las arandelas.Tambien puedes hacer un log en marcha con el vagcom, asi puedes ver mejor como funciona el coche.
Y tambien un scan en los canales 11,12 y 13 en engine para ver el funcionamiento de los inyectores.
Lo del tubo que dices, pon una foto mejor porque no estoy seguro de que hablas
Ah es gasoil ajaj tenía en la cabeza q era aceite, pues el otro es aceite fijo porqyevamos mancha de vez en cuando el suelo alguna gota y cuando lo llevé al mecánico a cambiar aceite y filtros, y la revisión el tío dijo qué perdía aceite.
Hay algún video o fotos donde pueda ver como limpiar los inyectores y cambiar las arandelas? Y donde comprar éstas también?
Ando pa comprar el vagcom q no tengo, el problema es que no tengo portátil, solo un netbook, que me va muuy lento, estoy pa comprarme un portátil nuevo, y como veo que trae un cd (los drivers supongo) pues en el netbook no tengo unidad de cd, así que decidí esperar a comprar primero el portátil, pero estoy para ir al mecánico (otro) y mirar lo del aceite y él podría pasar elvagcom.
He leído eso hace aumentar consumo, también tengo que alinear el coche, pero primero quiero cambiar los silentblocks del lado izq, y eso también leí que hace consumir.
Son unas cuantas cosillas para hacerle y que antes de ir de viaje quiero hacerlas.
Bueno si hay algún brico o video de como cambiarlos ayudaría ajaj
Muchas gracias dhan67 ! ;)
Hola compañero, una vez tengas puesto a punto el coche, vete apuntando repostajes y km realizados. Aunque ya te adelanto que estos coches no son buenos para hacer ciudad.
El mio 2.5 manual, me hace un mixto de 7.4-7.6, pero por ciudad de 10 no baja, estoy seguro.
Pues para empezar veo que tienes muchas cosillas para areglar al coche asi que como ya te ha dicho Golfino primero hay que ir poco a poco poner a punto todo el coche.
Lo de limpiar los inyectores se puede hacer sin desmontarlos con algun producto limpia inyectores pero lo mas indicado es ir a un taller especializado en esto pero aqui es un pastizal.
Primero, si no sabes meterle en estas cosas es decirle a tu mecanico que te cambie el los arandeles y arreglar la fuga de aceite, que por cierto, en estos motores puede tener diferentes causas.
Mejor es pedirle primero un presupuesto de todo lo que le quieres hacer al coche y ya despues decides.
Son muchas cosas y no precisamente baratas en estos motores.
Sii infelizmente si, y como por suerte o por azar el primero me asustó tanto, que me puse a querer hacer yo las cosas porq no confío ajaj
Que no me importa aprender, el problema es como se aprende o de qué!
Por ahora quiero cambiar los 2 silentblocks superiores, y alinear la dirección. Despues mirar los inyectores y perdida aceite y también la distribución que más o menos lo tengo calculado,
Que no baje de 10 en ciudad no me importa, siempre que no suba a tanto ajaj
Aunque tuve un hyunday landra 1.6 gasolina y en autopistas se chupaba 50eur gasolina cada 200km aprx ajaj
Pero al menos ya sé por qué puede consumir tanto, que mi miedo era si consumiría así siempre :/
Gracias golfinho y dhan67 !
Si tenía la duda si esos productos de echar para limpiar inyectores habia para gasoil, sé q para gasolina si que había, pero para gasoil tenía dudas.
Al primer taller que fui (bosch) tenian oferta para limpiar inyectores, a lo mejor es que echan ellos el producto, será?
Ya preguntaré! porque especialista para ello y caro, me viene mal (al menos ahora que tengo varias cosillas) .
Saludos!
La fuga de aceite por lo que vi, es en esa junta o brazadera del tubo que te decia, si miras el coche de frente almotor entonces los inyectores del lado izquiero hay uno que vierte, y abajo sale un tubo negro ancho que pasa por debajo de la caja del filtro de polen, y antes de bajar más en la curva es donde está la junta o brazadera, por donde vi que vierte aceite, y que cuando lo compré no vi que vertiese aceite Hasta llevarlo al mecánico.
La semana que viene iré al mecánico y ya se lo comentaré a ver que presupuesto me da para cada cosa!
Saludos!
En bosch lo que hacen es desmontar los inyectores y limpiarlos y calibrarlos con una maquina especializada para eso, no le echan simplemente un limpiador y ya esta.Pero cobran unos 200 pavos por cada inyector.
Eso si, te los dejan como nuevos.
Pues algo falla aqui, si yo iva a coger un cupón, y estuve por escoger limpieza de inyectores y quedaba sobre 30eur más no puede ser, al precio que dices y el que ofrecían, algo falla que hagan ofertas vale pero la oferta tiene que tener trampa entonces ajaj
Ya preguntaré si, de todas formas también preguntaré también al que me sustitui los silentblocks y me alineara la dirección!
He salido con el coche y hice más 22km, o sea 142km por 17.79lt me da un gasto de 12.52lt/100km
Pero fijo que daba aún más 8km, o sea 150km, eso quedaría en 11.86lt que ya lo veo normal.
Reposté porque vivo en campo y hasta mi casa sube y es donde apito reserva, por eso sabía que daría más km fijo,
Ésta vez, puse gasoil del normal en 20eur son aprx 1lt más,
Y volveré a contar, pero cuando alinee también contaré a ver si marca diferencia!
Muchas gracias!
Sinceramente que cuentas más raras.
Yo para mí es más sencillo:
-llenar el depósito a tope.
-andar con el X km (500-700km o hasta ir se encienda la reserva por ejemplo)
- volver a llenar.
-y ver los litros que han entrado.
- con los km recorridos y los literato que te han entrado ya puede echar algún número más fiable que poniendo de 20 en 20€
Sent from my iPhone using Tapatalk
Editado por xoid
Bufffff me parece excesivo ! El mío es cuattro, tiptronic y 180cv y los consumos de ciudad son 11 altos más bien 11,9 y en pista a velocidades legales menos de 8,5 olvídate . Tiene distribución recién hecha y cambiado el filtro de recirculacion de gases, que algo mejoró el consumo
Salva
