uni20 Publicado 1 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2015 Hola. Cuando pongo el aire acondicionado sólo se enciende la primera velocidad del ventilador pequeño. Me parece que lo normal es que se pongan en marcha los dos a la velocidad lenta y si la temperatura sube, es cuando se tienen que poner los dos a la máxima velocidad. ¿Es así? Quiero sacar el conector del ventilador grande, pero está tan escondido, debajo de la batería, que no llego a ver si tiene algún mecanismo de seguridad para que no se desenchufe. ¿Alguien sabe cómo se puede desconectar? Una vez sacado lo conectaré directo a una batería par ver si funcionan las dos velocidades. Saludos Responder
uni20 Publicado 1 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2015 Siguiendo con el tema. La temperatura del cohe es la correcta. ¿Se puede hacer un test con el VAG-COM? Gracias. Responder
