Hola. Cuando pongo el aire acondicionado sólo se enciende la primera velocidad del ventilador pequeño. Me parece que lo normal es que se pongan en marcha los dos a la velocidad lenta y si la temperatura sube, es cuando se tienen que poner los dos a la máxima velocidad. ¿Es así?
Quiero sacar el conector del ventilador grande, pero está tan escondido, debajo de la batería, que no llego a ver si tiene algún mecanismo de seguridad para que no se desenchufe. ¿Alguien sabe cómo se puede desconectar?
Una vez sacado lo conectaré directo a una batería par ver si funcionan las dos velocidades.
