Buenas compis tengo un A4 berlina de mediados del 2013 y lo compre por Audi selección plus hace año y medio. El problema es que hoy se ha bajado la ventanilla casi hasta abajo y no se puede subir con la mano, si le das al interruptor sube pero se baja sola y aunque la sujetes es imposible ya que tira el motor hacia abajo
Alguien ha tenido este problema ? un coche que se supone premium con solo 2 años ya se jode la ventanilla ?????
Tengo una duda con el Audi selección plus se supone que tienen 2 años de garantía y por avería te dan coche de sustitución, tendría derecho por la avería de la ventana o solo es avería de motor, ya que no lo especifican.
Gracias y un saludo
la garantía es integral!
a mi me cambiaron la tercera luz de freno por q se me fundió un Led y claro,lo lleve y sin problemas,también es un audi selection plus.
un saludo y ve a que te lo reparen,probablemente sea problema de la centralita de la puerta.
Lo primero, trata de desconectar la batería. Lo digo porque cuando se hace, hay que volver a desbloquear la bajada automática de las ventanillas, así que a lo mejor tienes suerte.
Sobre lo del coche de sustitución, al menos en audiclass te dejan uno únicamente si el vehículo no se puede sacar del taller, es decir, tiene que quedar inmovilizado. Dudo que por una ventanilla te lo cedan, pero oye, nunca se sabe.
En el a4 de mi padre que es de 2012 pasó lo mismo hace un par de meses, sólo que era una trasera. Buscando en el foro dimos con la solución ("resetear" el sistema de posicionamiento de la ventanilla, usa el buscador, pero en esencia creo recordar que era algo como bajarla completa y mantener apretada en esa posición el pulsador 5 segundos y volver a subir).
Al mío de 2010 nunca le ha pasado.
Buenas compañeros, gracias a todos por contestar. Esta noche lo probare y sino para el taller, lo que me jode es quedarme sin coche, ya que en audi selection plus dice que te dan coche de sustitucion por averia...pero claro no especifica que averia. Otra duda la garantia es oficial en cualquier concesionario Audi o me toca llevarlo donde lo compre, que me pilla bastante lejos y cerca de casa tengo otro concesario audi.
Gracias y un saludo
En cualquiera te vale
Gracias compi, y sigo dando la brasa, supongo que al igual que la garantia al ser un selection plus, el mantenimiento que te dan durante 4 años, tambien se podra pasar entonces en cualquier concesionario oficial ? Ya que al año que viene al cumplir los 3 años le tendran que cambiar el liquido de frenos.
  • 7 años más tarde...
En 3/11/2015 a las 10:42, Koolad dijo:
A mí me ha ocurrido en mi Audi S5 del 2015 y me ha funcionado, supongo que en los demás también funcionará, bajas hasta abajo la ventanilla y dejas pulsado el botón hacia abajo 5 segundos, súbela hasta arriba del todo y pulsa el botón hacia arriba otros 5 segundos y ya debería funcionar correctamente. Muchas gracias Koolad te lo agradezco muchísimo compañero, UN SALUDO🙋🏻‍♂️
