No son aconsejables ya que podría estropear la centralita del coche y sería una buena liada...
Pues esto no lo sabía....Entonces, ¿Crees que si algún día nos falla la batería, es mejor llamar directamente a la grúa o que nos instalen una batería in situ, que arrancarlo con las pinzas conectadas a la batería de otro coche?.
Yo pensaba que no debería de haber ningún problema.....
El único inconveniente que yo conozco es que la corriente de arranque para un gasolina es bastante menor que la que hace falta para un diésel, de ahí que también sean más baratas las baterías para los gasolina. Nunca intentar arrancar un diésel con la batería de un gasolina. Y dentro de los diésel, las baterías ofrecen distinta corriente de arranque, por lo que habría que asegurarse que sea igual o superior a la de la batería del coche que se pretende arrancar.
No se que decirte, yo creo que antes jod**ias un fusible que la centralita, que para eso estan para sobrecargas, no se si son bulos que las casas de coche han sacado, pero he visto poner coches en marcha de los nuevos con el arrancador y 0 problemas, el problema de las pinzas, es que si no tienes unas buenas con unos buenos cables, no te dara bien corriente, o haran mal contacto las pinzas en los bornes y por esos suelen jod**se, pero si lo haces bien, no creo que tengas problemas, yo siempre he oido eso, pero no se de nadie que le haya pasado despues de darle con las pinzas
+1, estoy contigo, creo que si las pinzas son buenas, no tiene que haber ningún problema.
En la página 128 y 276 del manual pone que se puede hacer sin problemas, y las indicaciones de cómo hacerlo.
Editado por seru
Yo personalmente nunca las usaría por una experiencia propia que le pasó al Astra de mi primo. Lo que no se es si la centralita se estropeó por culpa de la calidad de las pinzas, que los fusibles estaban defectuosos o cualquier otra circunstancia pero yo arriesgar no me arriesgaría.
Pues si lo pone en el manual, creo que debate cerrado.
Anda, dejaros de manual ni leches que nos chafa todos los debates!!! Qué hombre que se tercie lee un manual!!!?
jajaja, uno empieza en la adolescencia a leer el manual de los preservativos y luego ya si da resultado ya está el hábito cogido
Editado por rollover
Jode.... Vienen con instrucciones?? Que bien me habría venido saber eso en du día..
Ya siento haber chafado el debate no era mi intención. Podemos debatir sobre el s..o de los ángeles que hay no hay manual, je, je.
