El Transportador Publicado 4 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2015 Hola amigos, tengo el siguiente problema: lleno de combustible app 70 litros, la aguja sube al tope cuando el indicador baja de un cuarto estanque,se enciende la luz de bujías y el auto se para por falta de combustible, no suena alarma de baja combustible, noto que en bajar el primer cuarto recorro casi 300 km en carretera, he desmontado la bomba de combustible que se encuentra debajo del asiento trasero lado acompañante y estaba sucia, pero hay otra tapa al lado del conductor asiento trasero,que hay debajo de esa tapa? He visto algunos foros y quiero re programar con vag de la siguiente forma: instrumentos 17 , adaptación 10 luego 33 , 128 tes -save - aceptar ¿ solucionare el problema con esto? Espero sus comentarios, saludos. Responder
gonchito Publicado 4 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2015 Primero, si se enciende el chivato de los calentadores o bujias como le llamas comprueba el dispositivo que lleva en el pedal de freno, alguna vez suele fallar y el coche se pone en modo emergencia. Si es que la aguja del deposito marca una cosa , es decir, medio deposito y resulta que te quedas sin gasoil puede ser el aforador a veces se suelen quedar atascados, pero parece que ya lo has comprobado, el deposito al estar repartido como en dos no sé en cual de los dos sitios se encuentra o si lleva dos aforadores.... Responder
