Buenas xicos!! pues tengo un problema con la luz de la guantera, no me funciona y cuando pongo la bombilla se me funde el fusible de los plafones de dentro como si diera un cortocircuito.... alguien sabe xk puede ser o alguna solucion??? x cierto tb tengo otro problema.... cuando abro la puerta del copiloto la luz interior se enciende, pero cuando abro la del conductor no lo hace, xk es debido eso?? gracias de antemano x las respuestas, saludos!!!
Lo de la guantera me suena a corto en algún sitio o incluso húmedas! Lo de la luz de cortesía en mi caso sucede por la cerradura que no detecta que se abre, pero como ni siquiera pones el modelo de coche tampoco te puedo decir mas
Salva
perdona! jeje el modelo de mi coches es audi a3 8p 2004 2.0 140cv, k solucion le puedo dar a la luz de la guantera?? y lo de la puerta supongo k sera cambiando la cerradura o algo asi no?? o es un fusible tb?? graciasssss
Ok , es el sensor de la cerradura ! Hay un brico de reparación de sensor de puerta, utiliza el buscador para verlo. Es de un a6 pero más o menos te vale! Eso sí quieres echar un rato y ahorrar , si no te quieres complicar cómprate una cerradura nueva por internet y solo tienes que cambiarla, andará por los 40 pavos
Lo de la luz de la guantera si tienes o conoces alguien con él vag pásaselo a ver que te dice o que errores da. Ahí no te puedo ayudar! Espera que lean los compañeros el post y seguramente te empiecen a echar un capote.suerte[emoji106]
Salva
Editado por guerrillero1975
