hola buenas.
ya se que esto de la codificacion de llaves esta muy rodao pero no consigo codificarla, es esta ref: 8E0837220K.
con la primera llave funciona perfecto, todos los botones. pero la segunda , que por cierto esta nueva no funciona nada, decir que las lucecitas si encienden al pulsar pero no consigo abrir ni cerrar ni nada pero si me aaranca, asi que el transponder esta bien.
he probao a meterla, girar, pulsar botones, a leer manuales de aqui, incluso algo hice con el vagcom, el pino puente y doble mortal hacia atras y nada, solo enciendel el led de la llave.
haber si me podeis orientar un poco....
prueba esto con vagcom
      1. [seleccionar]
        [17 – Instrumentos]
        Anote el número de identificación del inmovilizador de 14 dígitos que aparece en el campo “Extra” (En algunos vehículos más nuevos, si el ID del inmovilizador no está en el campo de “Extra”, compruebe en el Lote 081 de medición)
      2. [seleccionar]
        [17 – Instrumentos]
        [Login – 11] (En algunos vehículos más nuevos usan [Acceso 16-Seguridad] )
        [usar PIN / SKC de 7 dígitos] Introduimos el PIN de 7 dígitos junto con la fecha en la que el PIN se genera por el distribuidor, Código de Taller (WSC) y el número de importador del distribuidor que generó el código.
        Pulsamos [OK]
      3. Validad con el vagcom los datos introducidos y volver a la pantalla de inicio de sesión, donde el código de la conexión se mostrará como “XXXXX”
        [Do It!]
      4. [Adaptación – 10]
        Introduzca 21 en “número de canal” y pulsar [Read]
        El numero que aparece es el número de llaves emparejadas actualmente. Introducir 0 en “nuevo valor”, pulsar [Test] y luego [save].Esto limpia las viejas clave emparejamientos.
        Ingrese un “nuevo valor” que corresponde al número total de llaves que queremos emparejarán, incluyendo las claves existentes y pulsamos [Test] y luego [save]
      5. [Done, Go Back]
        [Close Controller, Go Back – 06]
        Apague el coche y quite la llave
      6. Inserte siguiente clave del encendido y el interruptor de encendido de nuevo la luz de advertencia del inmovilizador se encenderá durante aproximadamente 2 segundos y luego se apagará
        Apague el coche y retire la llave
      7. Repita el paso 4 con cada llave hasta que todas las llaves se han emparejado.
      1. [seleccionar]
        [17 – Instrumentos]
      2. [seleccionar]
        [17 – Instrumentos]
        Pulsamos [OK]
        [Do It!]
      5. [Done, Go Back]
Buenos dias en el paso numero 2 me pierdo. De donde saco el pin de 7 digitos?
Muchas gracias
