gonza86 Publicado 9 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2015 BUENASSSS!! tengo un problema con la luz de la guantera, no me funciona y cuando le pongo la bombilla se me funde el fusible de los plafones de dentro como si diera un cortocircuito.... alguien sabe porque puede ser o alguna solucion a esto???? GRACIASSS Responder
gonza86 Publicado 10 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2015 Nadie ayuda??????? Necesito urgente arreglarlo!! Responder
rikardorikardo Publicado 10 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2015 De la guantera lo que suele fallar es el interruptor que se parte y baja mal. Desmonta la guantera y échale un vistazo. El problema que tienes es raro no es común puede ser cualquier cosa y echarle horas para encontrar el problema. Responder
gonza86 Publicado 11 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 no me sirve esa respuesta.... tiene k ser algo de electronica o algun fusible o algo mal puesto... necesito ayuda urgente!!!! Responder
Deco Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Será que el fusible que tienes es muy bajo, prueba a poner otro más grande, a ver qué pasa Responder
gonza86 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Será que el fusible que tienes es muy bajo, prueba a poner otro más grande, a ver qué pasa gracias, pero mas o menos de cuanto se lo podria poner??? Responder
