susopampin Publicado 30 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Sigue los pasos que te indica este tutorial, pero en lugar de subirlas a imageshack (que es de pago), súbelas a otro servidor que sea gratuito, que hay muchos y muy buenos. Suerte y un cordial saludo desde Galicia. :claugh: Responder
angel2_vdp Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 hola, feliz año lo primero. Ya tiene la culata echa y sigue cogiendo presión, no se si la normal, para mi es un poco excesiva pero no se, estan durillos, los puedo aplastar un poco y si hago bastante fuerza junto los dedos, cuando coge presión( solo en caliente) y abro el baso de expansión suena pss y ya esta, lo cierro y ya no vuelve a coger presión hasta que lo dejo parado mucho tiempo( es decir: coge presion, abro el baso de expansion, lo cierro, y ya no coge mas presion haga los km que le haga) hasta que lo dejo reposar toda la noche. No se si eso es normal. Al contrario que antes ya no me desaparece el agua del baso de expansion, se mantiene siempre a nivel, a veces un pelin mas a veces un pelin menos pero a nivel, ni burbujea ni mezcla nada. a ver si alguien sabe que le pasa.... un saludo. Responder
susopampin Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Ten en cuenta que siempre coge algo de presión, por el efecto de expansión al calentase el liquido. Yo de ti no le daría mayor importancia, mas que la de vez en cuando revisar el nivel (nuca lo dejes por encima del máximo), para que el circuito haga su función. Suerte y un cordial saludo desde Galicia. Responder
angel2_vdp Publicado 8 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Ya pero entonces por que cuando abro el vaso de expansion y vuelvo a cerrar, puedo hacerme los km que sean que hasta que no pasan 6-7 horas parado y luego lo vuelvo a coger no vuelve a coger presión? Me sale error en el s40 sor de temperatura del agua Responder
susopampin Publicado 8 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2016 Porque al sacar el tapón pierde toda esa presión y mientras no enfríe y vuelva a calentar el liquido refrigerante, no volverá a coger presión. Si tu pones una olla al fuego con agua, cuando comienza a estar caliente empieza a echar vapor por la tapa, si no pudiera salir por la tapa, cogería presión, hasta que tuviera una salida para ese vapor o explotaría (si hubiera un exceso de presión). Bueno, pues eso funciona mas o menos igual, con la diferencia de que cuando hay mucha presión, el tapón del vaso expansor deja escapar el excedente de presión, para que no se exceda y pueda causar daños. Espero te lo haya podido explicar bien. Un cordial saludo. Responder
