Cuando compre mi cable, tuve la suerte de que me incluyeron un programa para recuperar el cable una vez bloqueado, por lo que veo, es raro que incluyan esta opcion, y cuando se bloquean hay que tirarlos, a menos que seas un manitas en la materia y lo desbloquees.
La version que pille fue la 311, que es valida hasta el 2010 aprox, aun que aveces le dan venadas raras, que los fallos me salen en idiomas super extraños jaja, en 6 años nunca me a dejado colgado.
Pero a verrrrrrr, como un cable 311 va a ser hasta el 2010. el modelo de cada cable indica precisamente el año (uno y dos digitos primeros) en que los coches se han construido y para el que sirve, el 303 y 311 son para el 2003, el 409 del 2004 el 704 del 2007 el 805 el 2008, el 11.11 del 2011 y asi sucesivamente, aparte que en el 2010 ya era todo por canbus. Que despues lo pongas en algun coche de año posterior pues es posible que te pille algun modulo, yo lo he hecho con el cordoba de mi hermano que es del 2006, pero salio poca cosa.
S2
Athabasco me equivoque, es la 113 jajaja que volcado de numeros, ya he probado en un A4 B8 Tfsi y de lux, active y desactive bastantes cosillas.
Muchisimas gracias a todos por la ayuda, hoy ya por fin he conectado el coche al vag com, pero con alguna dificultad, ya que la clavija del cable no entraba en la del coche.. y tuve que sacar la del coche fuera, pero bueno pude realizar el auto scan y me salio esto:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Skipping Address 15-Airbags
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
17 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
01372 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01369 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01360 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-00 - Please Register/Activate
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
22307 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Unknown - 70-10 - Please Register/Activate - Intermittent
23331 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Unknown - 02-00 - Please Register/Activate
23587 - Unknown Error Code
Unknown - 106-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
24099 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Unknown - 39-00 - Please Register/Activate
23075 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Unknown - 01-00 - Please Register/Activate
22819 - Unknown Error Code
Unknown - 01-10 - Signal Shorted to B+ - Intermittent
22563 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Unknown - 38-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Que quiere decir esto?
S2 y muchas gracias por la ayuda
Nos ha pasado a muchos. Lima ligeramente el marco exterior del enchufe, la parte de la consola,............ y entrará mas facil.
S2
Pero no ves que sale mal? te está poniendo que es shareware version y que ni está registrada, lo esta usando mal, estas empecinado en utilizar la 409 y ya te dije que es un bodrio, la verdad que no hay mas cosa que me fastidie que se pida ayuda, uno se moleste en darla y se pase olimpicamente, entonces de que sirve estar aqui perdiendo el tiempo dando consejos y enviando programas....
S2
Te pido disculpas Athabasco, pero tenia mucho lio en el ordendor de programas... el que me pasaste si que lo instale, y me funciona correctamente, pero el primero que probe fue el otro pensando que iria bien, y como no sabia que no estaba registrada pense que funcionaba.
La verdad es que funciona mucho mejor lo que me pasaste, y ademas viene con la ayuda.
Gracias.
S2
Gracias.
S2
Ok, al menos que sirva de algo la ayuda...y ya puedes pasar una copia del autoscan a ver que narices te sale y meterle mano... :good:
:hi:
Hola buenas, hoy realice un auto scan a un passat del 98, y ya que es muy similar al a4 b5 quisiera pedir ayuda ya que me salen en el cuadro el testigo del airbag, el del freno de mano parpadeando y el del abs (parece un arbol de navidad jeje), estando las pastillas del freno y demas cosas en orden. El testigo del airbag lo pude borrar, pero los otros no, debido a que he considero que me he equivocado al comprar este cable KKL409 y no me deja hacer muchas funciones y sale "No reponse from controller". Habra alguna forma de quitar los testigos luminosos?
Aqui les dejo el auto scan a ver si me podeis echar un mano:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 02 December 2015, 20:25:41:0
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Controller: 038 906 019 BJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 60B32383F35B
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
16944 - System Voltage: Malfunction
P0560 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Controller: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.1
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
VCID: 2237698BBDD7
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 B
Component: 05 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12341
Shop #: WSC 00028
VCID: 361FA5DB015F
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
Controller: 3B0 920 802 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
Coding: 05145
Shop #: WSC 00181
VCID: 1B49546F9ABD
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1863444
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
VCID: F093D3C3A3BB
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 08 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 04940
VCID: 4CEBE7336FD3
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Un saludo ¡
No se como haras para que aveces si recozca los modulos y otras veces no....
El fallo de ABS segun he leido, dicen que puede deberse a varios motivos, el que halla algun cablecito de los que van al conector de la bomba de ABS que este haciendo mal contacto, por que el fallo trata de que no hay buena comunicacion y finalmente que el modulo este roto.
La prueba de la que hablan, es, que en algun sitio que puedas frenar fuerte y comprobar que el ABS actua dandote temblores en el pie, mantenlo un poco de tiempo para ver que actue y antes de detenerte suelta el pedal, si todo sigue como antes de clavar el pedal, en teoria esta correcto, si las rueda se quedan bloqueadas, modulo de ABS cascado, esto lo lei de otro foro.
Fallo de airbag bastante comun, desconecta y limpia los pines de cada conector debajo del asiento, creo que son 2 por asiento.
Central conv, habla de los expejos exteriores.
Can Wetaway.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044
Y la calefaccion es la primera vez que lo veo, de todos modos por el momento borralos, y al cabo de unos dias vuelve a analizar a ver que sale de nuevo.
Supongo que sera por ser malo el cable que compre... si no yo tampoco me explico por que en unos sitios me deja hacer cosas y en otros no.
El abs funciona, pero como no me deja "limpiar" los errores pues nada, ahi sigue el testigo encendido.
Gracias por la ayuda de todas formas.
Cuando haga el auto scan al a4 b5 ya lo comentare.
