numantia78 Publicado 14 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2015 Hola a tod@s!! Tengo este post en el apartador de audio, pero lo pongo aquí también si no es molestia. Cambié la radio de mi audi a6 c5, por una audi concert, principalmente porque no me sonaban los altavoces traseros ni el subwoofer, y cual es mi sorpresa que ahora si que me suenan los traseros pero no los delanteros!! Que creéis que pueda ser? Tengo un cable pequeño marrón suelto que creo que pudiera ser de masa, no se si este puede ser el causante, recurro a vuestra sabiduría, muchisimas gracias!!! Responder
jafv Publicado 14 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2015 Un cable marron es de masa seguro. Y puderia ser el retorno de los canales delanteros, y que hiciera que no sonaran. Ponlo a masa junto a los demas. Responder
numantia78 Publicado 16 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2015 Estoy mosqueadisimo con los altavoces, suenan cuando quieren, con la radio anterior sonaban y con la original nada, el cable de masa lo pongo tocando la carcasa de la radio y nada al igual que junto al negativo del conector de la radio, alguien tiene idea de que pudiera ser?? Gracias. Responder
numantia78 Publicado 16 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2015 Decir también que la iluminación de la radio no es completa solo se ve la pantalla y no los botones, además de que no se apaga al quitar el contacto, en la otra si lo hacía, por lo que creo que el problema va a ser del cableado, ya no se me ocurre nada más os agradecería a ver sialguien que controle del tema me de algo de luz... Muchas gracias. Responder
numantia78 Publicado 16 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2015 Os pongo unas fotos de la conexión y del cable que digo que está suelto: Responder
jafv Publicado 16 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2015 Las fotos salen demasiado pequeñas para ver bien los cables. ¿Y que radio llevabas antes? Responder
numantia78 Publicado 22 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 Antes llevaba una con pantalla extraible de esas chinas y se oía solo delante. Creo que comprare una normal que anuncian en ebay que viene con el set de acople para a6 c5. Para más inri si apago y enciendo varias veces si que funcionan todos pero al pasar una hora se apaga, no se si tendrá algo que ver el canbus Responder
jafv Publicado 22 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 (editado) No compres una nueva radio, que tienes un problema de conexionado claro. Primero saca un esquema de todos los cables que llegan a la radio y que color tienen. Luego hay que buscar en el ELSA que es cada cable, y comparar con lo que aparece en la radio, que en la foto se ve que tiene puesto un dibujo con lo que lleva cada patilla de los conectores. En el ELSA te indica que color tiene cada cable y que funcion hace cada cable. Un poco de pacienda y tienes tu radio funcionando. Editado 22 de Noviembre del 2015 por jafv Responder
