PiCoTTo Publicado 14 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2015 Hola a todos. Es una tontería pero lo he visto en vídeos y me gusta el efecto que añaden al simple barrido. Quería saber si a alguien que tenga el barrido de agujas del cuadro de instrumentos, tanto si es de serie como activado con Vagcom, se le encienden LEDs rojos en el velocímetro a medida que la aguja pasa por ellos y se apagan al retornar. Para los que conozcan los controles automáticos de velocidad, parecen como los LEDs que marcarían la velocidad a la que está configurado el control de velocidad (Tempomat). Una foto de lo que hablo: Responder
The First Publicado 16 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2015 Esta curioso y queda muy bien, yo me conformaria con conseguir que me hiciera el barrido de agujas. Saludos. Responder
zinlizy Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 Plcotto, como vea esta foto alguien de la DGT, te vas a ir a hacer compañía a Julian Muñoz una temporadita....Y te vas a cargar el coche además.... Responder
marben Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 En 17/11/2015 a las 7:11, THINLIZZY dijo: Plcotto, como vea esta foto alguien de la DGT, te vas a ir a hacer compañía a Julian Muñoz una temporadita....Y te vas a cargar el coche además.... thinlizzy yo creo que la foto la hizo en un barrido al poner el contacto, eso creo yo :spiteful: Responder
TRUZZZ Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 En 14/11/2015 a las 22:03, PiCoTTo dijo: Hola a todos. Es una tontería pero lo he visto en vídeos y me gusta el efecto que añaden al simple barrido. Quería saber si a alguien que tenga el barrido de agujas del cuadro de instrumentos, tanto si es de serie como activado con Vagcom, se le encienden LEDs rojos en el velocímetro a medida que la aguja pasa por ellos y se apagan al retornar. Para los que conozcan los controles automáticos de velocidad, parecen como los LEDs que marcarían la velocidad a la que está configurado el control de velocidad (Tempomat). Una foto de lo que hablo: Es que esa foto corresponde a un vehículo con tempomat. Y al hacer el barrido se iluminan los leds. Fíjate en el icono del coche con el radar frontal https://www.youtube.com/watch?v=55HdUZvQAWY&index=13&list=PLpWshvOCo2ndpUjCGdod2YZZQN0M0pfAz Responder
FrA1l3 Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 Pues con la codificación que hacen, no activan ningún bit más, por lo que es raro. El punto rojo iluminado lo he visto cuando tienes el tempomat y se ilumina el de la velocidad programada. Parece como una mezcla entre el test de iluminación de testigos del cuadro y el barrido de agujas, pero el cuadro se ve que no está iluminado. Las esferas se iluminan cuando acaba el test. Yo probaría a hacerle el test de iluminación del cuadro a ver si se iluminan así, igual es codificar test de iluminación y barrido de agujas. O aunque sea probando sin grabar, poner el long coding que tienen ellos para ver que bits se te activan. Eso si, con mucho cuidado de no guardarlo. Responder
Nachomad Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 En 17/11/2015 a las 7:16, marben dijo: En 17/11/2015 a las 7:11, THINLIZZY dijo: Plcotto, como vea esta foto alguien de la DGT, te vas a ir a hacer compañía a Julian Muñoz una temporadita....Y te vas a cargar el coche además.... thinlizzy yo creo que la foto la hizo en un barrido al poner el contacto, eso creo yo :spiteful: Tu crees? Responder
Nachomad Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 En 16/11/2015 a las 20:33, The First dijo: Esta curioso y queda muy bien, yo me conformaria con conseguir que me hiciera el barrido de agujas. Saludos. Eso con el vagcom es de lo más sencillo... con el cable lo haces en 2 min Responder
The First Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 En 17/11/2015 a las 11:19, Nachomad dijo: En 16/11/2015 a las 20:33, The First dijo: Esta curioso y queda muy bien, yo me conformaria con conseguir que me hiciera el barrido de agujas. Saludos. Eso con el vagcom es de lo más sencillo... con el cable lo haces en 2 min El problema es que no tengo vag com ni el cable y no tengo portátil, jejeje. Saludos. Responder
Torreiro Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 En 17/11/2015 a las 11:18, Nachomad dijo: En 17/11/2015 a las 7:16, marben dijo: En 17/11/2015 a las 7:11, THINLIZZY dijo: Plcotto, como vea esta foto alguien de la DGT, te vas a ir a hacer compañía a Julian Muñoz una temporadita....Y te vas a cargar el coche además.... thinlizzy yo creo que la foto la hizo en un barrido al poner el contacto, eso creo yo :spiteful: Tu crees? Si que es al poner el contacto que si no no tendría todos esos iconos iluminados en el cuenta revoluciones. Responder
Nachomad Publicado 17 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2015 En 17/11/2015 a las 14:23, The First dijo: En 17/11/2015 a las 11:19, Nachomad dijo: En 16/11/2015 a las 20:33, The First dijo: Esta curioso y queda muy bien, yo me conformaria con conseguir que me hiciera el barrido de agujas. Saludos. Eso con el vagcom es de lo más sencillo... con el cable lo haces en 2 min El problema es que no tengo vag com ni el cable y no tengo portátil, jejeje. Saludos. Si quieres un día que pase por Alcalá... Responder
zinlizy Publicado 18 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 En 17/11/2015 a las 11:18, Nachomad dijo: En 17/11/2015 a las 7:16, marben dijo: En 17/11/2015 a las 7:11, THINLIZZY dijo: Plcotto, como vea esta foto alguien de la DGT, te vas a ir a hacer compañía a Julian Muñoz una temporadita....Y te vas a cargar el coche además.... thinlizzy yo creo que la foto la hizo en un barrido al poner el contacto, eso creo yo :spiteful: Tu crees? Claro hombre, se ve porque esta el led del boost apagado, Picotto no nos engañas....... Responder
Nachomad Publicado 18 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 En 18/11/2015 a las 8:01, THINLIZZY dijo: En 17/11/2015 a las 11:18, Nachomad dijo: En 17/11/2015 a las 7:16, marben dijo: En 17/11/2015 a las 7:11, THINLIZZY dijo: Plcotto, como vea esta foto alguien de la DGT, te vas a ir a hacer compañía a Julian Muñoz una temporadita....Y te vas a cargar el coche además.... thinlizzy yo creo que la foto la hizo en un barrido al poner el contacto, eso creo yo :spiteful: Tu crees? Claro hombre, se ve porque esta el led del boost apagado, Picotto no nos engañas....... Ahora ya me cuadra más... sin el turbo boost conectado no llegas a esa velocidad ni de coña, aunque sea un S3 Responder
PiCoTTo Publicado 18 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 (editado) c***, claro que es del barrido al accionar el contacto. Este Thinlizzy!... El fotograma ha dado la casualidad de que lo he pillado justo en ese punto. FrA1l3,eso es lo que comento. Esos LEDs rojos seguro que son los que señalan la velocidad del Tempomat. Y por eso precisamente lo digo, porque tengo el Tempomat y esos LEDs no los debo de tener. Y, por tanto, en el barrido de agujas no se encienden con el efecto que veis. ¿Alguien tiene esos LEDs para el Tempomat, aunque no lleve activado el barrido de agujas? Editado 18 de Noviembre del 2015 por PiCoTTo Responder
rollover Publicado 18 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 No son los los del tempomat. Son los del acc Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
