SUSTITUIR BOTONES ELEVALUNAS DELANTEROS
Buenas. Queria saber sinalguien tiene el brico en pdf para poder ver las fotos.
Tengo q cambiar la botonera y nose x donde empezar. Sin fotos esta jodido.
Yo no lo tengo pero es muy facil.
Hoy probablemente quite el guarnecillo de la puerta para poner unas grapas que se me rompieron, te hago unas fotos para que te sea más facil.
Pero es simplemente:
  1. Quitar el embellecedor: según tiene la puerta abierta empiezas por lo que esta mas pegado al salpicadero (son grapas) tiras con firmeza pero con cuidado hasta que llegas al final que tienes q deslizarlo hacia la guantera (es como un gancho).
  2. Quitar tapa de debajo de donde agarras la puerta para cerrarla: metes un destornillador plano y sale muy facil.
  3. Quitar tornillos: después de haber quitado el embellecedor veras que hay 4 o 5 tornillos, los quitas, después debajo de la tapa que as quitado en la agarradera tienes 2 tornillos mas (uno a cada lado) y por ultimo solo queda otro mas justo abajo del todo (si te agachas lo ves)
  4. quitar guarnecillo de la puerta: con todos los tornillos quitados ya solo queda sacar el guarnecillo, son grapas asique tienes que ir tirando poco a poco para no romperlas (como me paso a mi con alguna). yo por ejemplo empiezo segun estas mirando la puerta por la parte inferior izquierda (donde esta redondeado) , metes los dedos como puedas y vas tirando.
  5. desenganchar apertura de puerta: con el guarnecillo ya fuera veras que queda enganchada por un cable, lo quitas y despues desconectas las conexiones de altavoz y elevalunas y ya tendrás todo el guarnecillo fuera.
  6. quitar tornillos maneta: cuando la tengas fuera veras que tienes muchos tornillos torx a la altura de donde agarras la puerta (12 o 16) no me acuerdo muy bien la verdad, son unos cuantos.
  7. Quitar embellecedor: Quitas el embellecedor de la agarradera tirando y ya puedes acceder bien a la botonera.
  8. Quitar botonera de embellecedor: para quitarlo veras que tienes como unas endiduras sujetas por el embellecedor, las abres y sale la botonera.
ya por ultimo pones la nueva y haces la inversa de los paso.
Parece un poco lioso por todo lo que he escrito pero de veras segun lo vas haciendo veras que es sencillisimo.
De todas formas te haré las fotos para que te quede mas claro.
Espero que esto te ayude!!
Hola Adripd92.
Yo también tengo el mando que me falla el botón del acompañante y tengo pensado cambiarlo. Espero tus foto que junto con tus explicaciones seguro que se me hace más fácil.
Muchas gracias.
Jajajajajaja. Es una put*da cuando no puedes acabar algo verdad?
Yo he montado cosas alumbrándome con otro coche incluso. No pasa nada cuando tengas tiempo lo acabas.
con el PDF de nuestro compañero os debería de valer, si no sabes como llegar a la primera foto que lo tiene ya desmontado el guarnecillo os subo luego las fotos.
Ya que os la hice a lo mejor os sirven de ayuda.
Pues si que están bien los bricos!!! Con eso me apañaré cuando lo vaya a hacer.
Muchas gracias a Serjio por ponerlos y a los que lo hicieron.
Pero hay que liar una buena para cambiar los dichosos botones...
Hace no mucho encontre una foto que ves como tienes que quitarlo, pero ahora no sé donde está, para quitarlo tienes qui quitar la pequeña modulra que hay por encima del boton de warning y la moldura en si que quieres quitar y veras que hay 2 o 3 tornillos.
Y creo recordar que tambien tienes que quitar lo de debajo del bolante q son 2 tornillos abajo y uno en la tapa de los fusibles, con ello quitado veras otros 2 tornillos
