soucraven Publicado 18 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 Realmente trabajado pero comenta muchas cosas que no son ciertas... ya veréis.. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1709&v=HL5C6eDCHIA Responder
soucraven Publicado 18 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 Ostras... otro video de un a4 en la calle mostrando como va el traffic jam assist... Responder
Deco Publicado 18 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2015 Realmente trabajado pero comenta muchas cosas que no son ciertas... ya veréis.. Minuto 15:40 eso es otro error. Esa zona sirve para poner la llave en caso de que exista la presencia de un inhibidor, poner ahí la llave y amplificar la señal de la misma para poder arrancar. También se usa como cargador de inducción para algunos teléfonos móviles Responder
Radisa0 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Realmente trabajado pero comenta muchas cosas que no son ciertas... ya veréis.. Minuto 15:40 eso es otro error. Esa zona sirve para poner la llave en caso de que exista la presencia de un inhibidor, poner ahí la llave y amplificar la señal de la misma para poder arrancar. También se usa como cargador de inducción para algunos teléfonos móviles Eso es un opcional, no tengo nada claro q sirva para amplificar la señal de la llave...... Responder
AxisN Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 (editado) Realmente trabajado pero comenta muchas cosas que no son ciertas... ya veréis.. También dice que el virtual cockpit es un extra que solo cuesta 200. Claro pero depende de otro extra que no es precisamente barato, el mmi navigation plus. Además tienes que poner el volante multifunción, con lo que la broma se queda en 1880. Eso si, es una pasada. Editado 19 de Noviembre del 2015 por AxisN Responder
Alfa159 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Tengo dos pruebas del A4 nuevo: - AUTOPISTA probó el 2.0 tfsi 190 cv Stronic - MOTOR16 probó el 2.0 tdi 190 cv Stronic Ambos con mediciones reales de prestaciones, consumos, recuperaciones. Responder
Radisa0 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Hola, Donde puedo ver estas pruebas??? Saludos Responder
Alfa159 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 (editado) Hola, Donde puedo ver estas pruebas??? Saludos 1,50 euros Editado 19 de Noviembre del 2015 por Alfa159 Responder
Radisa0 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Ok, muchas gracias El motor TDI de 190 cv es el q he cogido yo, pero en avant. Saludos Responder
Deco Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Realmente trabajado pero comenta muchas cosas que no son ciertas... ya veréis.. Minuto 15:40 eso es otro error. Esa zona sirve para poner la llave en caso de que exista la presencia de un inhibidor, poner ahí la llave y amplificar la señal de la misma para poder arrancar. También se usa como cargador de inducción para algunos teléfonos móviles Eso es un opcional, no tengo nada claro q sirva para amplificar la señal de la llave...... Pues ten claro, que es para eso. Es lo mismo se lleva el Q7 y además, lo pregunte en el concesionario cuando fui a ver el a4 b9 Responder
Alfa159 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Ok, muchas gracias El motor TDI de 190 cv es el q he cogido yo, pero en avant. Saludos Ese motor le llevo en el A6 con STronic. Está muy bien. Responder
LaGauDi Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 El primero video de CsCondemotor es de lo mejorcito informando sobre los coches que van saliendo, es bastante exhaustivo. Estoy suscrito desde hace tiempo y la verdad que le pega un repaso a todas las review hasta de otros idiomas.... Responder
Naya Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Realmente trabajado pero comenta muchas cosas que no son ciertas... ya veréis..Minuto 15:40 eso es otro error. Esa zona sirve para poner la llave en caso de que exista la presencia de un inhibidor, poner ahí la llave y amplificar la señal de la misma para poder arrancar. También se usa como cargador de inducción para algunos teléfonos móvilesEso es un opcional, no tengo nada claro q sirva para amplificar la señal de la llave...... Pues ten claro, que es para eso. Es lo mismo se lleva el Q7 y además, lo pregunte en el concesionario cuando fui a ver el a4 b9 La guantera amplía la señal del teléfono móvil, también lo tenía el A3 cuando lo estaba mirando. Además tiene carga del móvil por inducción. Es un opcional. Yo no lo cogí porque me pareció muy caro para el uso le iba a dar, pues el iphone no carga por inducción. Saludos Enviado desde mi iPad con Tapatalk Responder
Radisa0 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Eso es un opcional, no tengo nada claro q sirva para amplificar la señal de la llave...... Pues ten claro, que es para eso. Es lo mismo se lleva el Q7 y además, lo pregunte en el concesionario cuando fui a ver el a4 b9 La guantera amplía la señal del teléfono móvil, también lo tenía el A3 cuando lo estaba mirando. Además tiene carga del móvil por inducción. Es un opcional. Yo no lo cogí porque me pareció muy caro para el uso le iba a dar, pues el iphone no carga por inducción +1 En ningún sitio he leído nada de q amplíe la señal de la llave, le he consultado al comercial al q le he comprado mi A4 B9 y me dice q no tiene ninguna noticia al respecto. Saludos Responder
juan_ignacio Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 En el Q7, debajo del reposabrazos esta el cargador Qi del móvil. El receptor de emergencia de la llave, esta entre la palanca de cambios y el reposabrazos. Adjunto hoja del manual: Responder
