rafaa6 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Buenas, tengo mi pantalla FIS con el típico fallo que se ve a trozos con rayas. Viendo esta pantalla me compensa más ponérsela nueva. En la descripción pone que es para este modelo de audi pero si alguien lo supiera con exactitud me fio más de la opinion de un forero. Gracias un saludo http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=390875517408&alt=web Enviado desde mi Samsung Galaxy S5 Responder
dhan67 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Yo no me ariesgraria con esta. En primer lugar el fabricante es desconocido y por el precio dudo mucho que te va a durar algo de tiempo. A mi me la a camboado un forero de aqui del foro hace dos años y hasta ahora no he tenido ningun problema. Responder
jafv Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 (editado) El problema no es que dure, el problema es que suelde bien, y hay que evitar fastidiar las pistas de cobre del cuadro. Yo compré uno en una compra conjunta aquí, y de pena, y luego me pasó Vito4Ever una pantalla que ya tenía por la mano, y al primer intento tiró. Y dhan67, lo de fabricante desconocido pasa con todas las pantallas, no se sabe realmente la fuente de fabricación. Otra cosa que pasa con estas pantallas, y desconozco si con alguna de reposición no pasa, es que luego son mucho mas brillantes de lo que era la original. En la mia pasa y ya he descubierto que es que tiene un fallo de copia/diseño en relación con las polarizaciones de luz que utiliza. Yo uso gafas de sol polarizadas, y con el FIS original y las gafas puestas veía perfectamente el FIS, con este de reposición con las gafas polarizadas lo veo apagado; quitarme las gafas y se hace la luz en el FIS. Para evitar que brillase tanto le puse entre los leds que lleva y la propia pantalla un filtro, vamos, un trozo de lamina solar de coche cortada a la medida, aunque tuve que hacer varias pruebas hasta dar con el punto de equilibrio del tinte de la lámina solar (acabé poniendo dos láminas). Editado 19 de Noviembre del 2015 por jafv Responder
A. Pérez Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 Esas funcionan perfectamente. Yo he colocado 2: una a mi coche y otra a un amigo. Sin problema. La del enlace es la más fácil de soldar. Si te fijas, tienen una pequeña perforación y es para que se facilite el aporte de estaño. La calidad como dice el compañero, por el tema de la luminosidad, deja que desear. Sobre todo cuando incide lateralmente el Sol sobre ella. Si no tienes conocimientos de soldadura, yo no me arriesgaría. Responder
A. Pérez Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 El fabricante no es desconocido: es chino. Es Xing Yue Electronic....es medio broma. Prácticamente el 100% de este tipo de FIS, clon chino, es de él. Puedes verlo en Aliexpress. Y en este caso, lo barato es lo mejor, salvo por el tema de la luz polarizada. Soldé previamente otra pantalla italiana, de una calidad muy buena, y a los pocos meses ya tenía problemas de falta de líneas. Es un problema del adhesivo conductor entre circuito electrónico y pantalla LCD. Responder
jafv Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 A. Perez, ¿Y la pantalla italiana no tenía el problema de la polarización y el exceso de brillo? Responder
A. Pérez Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 No, perfecta. Responder
A. Pérez Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 Y display tono azulado. Calidad muy buena, pero seríe un lote defectuoso porque a los pocos meses y con calor, desaparecían las líneas. A la sombra o por la noche, calidad excepcional. Responder
A. Pérez Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 Costó 80€. Y estas no llegan a 30€ (35$ costo en Aliexpress). Si no fuese por la luminosidad, éstas serían perfectas: con componentes SMD a la vista, menos vistosa...y la otra todo integrado, pero un cañon soldar los pads... Responder
A. Pérez Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 En 19/11/2015 a las 17:14, dhan67 dijo: Yo no me ariesgraria con esta. En primer lugar el fabricante es desconocido y por el precio dudo mucho que te va a durar algo de tiempo. A mi me la a camboado un forero de aqui del foro hace dos años y hasta ahora no he tenido ningun problema. La mía ya lleva 2 años puesta. Responder
sata Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 Yo puse la misma hace menos de una semana y estoy encantado. Es muchisimo mas facil de soldar que la original. Os paso un enlace sobre el resultado. enlace Saludos. Responder
sata Publicado 22 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 En 20/11/2015 a las 8:53, A. Pérez dijo: Esas funcionan perfectamente. Yo he colocado 2: una a mi coche y otra a un amigo. Sin problema. La del enlace es la más fácil de soldar. Si te fijas, tienen una pequeña perforación y es para que se facilite el aporte de estaño. La calidad como dice el compañero, por el tema de la luminosidad, deja que desear. Sobre todo cuando incide lateralmente el Sol sobre ella. Si no tienes conocimientos de soldadura, yo no me arriesgaría. Yo no he notado problemas en ese aspecto. Aqui se ve y aprecia (por la sombra que hacen los pitorros del cuadro) como incide el molesto "solipei" B) mañanero de Noviembre y se ve perfectamente. Cierto es que brilla mucho mas que la original, pero no por ello me llega a molestar, incluso de noche me agrada que resalte un poco. Roza el límite,....eso si,....je,je,je,... Pero bueno, por 30 € y la facilidad que tiene a la hora de soldar, no lo veo un inconveniente mayor. Saludos. :good: Responder
A. Pérez Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 Sin Sol se ve chachi piruli. Cuando da el Sol, parece como "quemada", saturada. Pero bueno, nada grave. Y para soldar, una maravilla. Responder
A. Pérez Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 La original, en esa posición, no tiene ese aspecto de luz saturada. Tiene el aspecto del display del cuenta kilometros, más o menos. Responder
dhan67 Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 En 22/11/2015 a las 22:55, sata dijo: En 20/11/2015 a las 8:53, A. Pérez dijo: Esas funcionan perfectamente. Yo he colocado 2: una a mi coche y otra a un amigo. Sin problema. La del enlace es la más fácil de soldar. Si te fijas, tienen una pequeña perforación y es para que se facilite el aporte de estaño. La calidad como dice el compañero, por el tema de la luminosidad, deja que desear. Sobre todo cuando incide lateralmente el Sol sobre ella. Si no tienes conocimientos de soldadura, yo no me arriesgaría. Yo no he notado problemas en ese aspecto. Aqui se ve y aprecia (por la sombra que hacen los pitorros del cuadro) como incide el molesto "solipei" B) mañanero de Noviembre y se ve perfectamente. Cierto es que brilla mucho mas que la original, pero no por ello me llega a molestar, incluso de noche me agrada que resalte un poco. Roza el límite,....eso si,....je,je,je,... Pero bueno, por 30 € y la facilidad que tiene a la hora de soldar, no lo veo un inconveniente mayor. Saludos. :good: Que poco le falta para cumplir los 500k. Responder
