  • Respuestas 70
La original, en esa posición, no tiene ese aspecto de luz saturada. Tiene el aspecto del display del cuenta kilometros, más o menos.
Ah.,..vale....ya te entiendo ahora. Si, si que es cierto que se ve como saturada de,.... digamos,......contraste.
[emoji106] [emoji106]
Enviado con Tapatalk
Sata: ¿levas bien?
No he vuelto a sacar la tapa de culata desde hace un año le hice la distribucion.......y al menos por aquel entonces el árbol de levas no presentaba desgaste.
Así que puedo decir que si, levas bien. [emoji106] [emoji106]
¿Que es lo que no te ha gustado de como ha quedado?
No se quedaba del todo bien o como yo esperaba, asique he optado por pedirla nueva, ya que tiene buen precio esa y los compis dicen que le sirve.
Enviado desde mi Samsung Galaxy S5
Rafaa6, perdona por ser pesado, pero ¿que es lo que no quedaba bien? ¿se veia demasido brillante? ¿no se veían algunas líneas? o al contrario ¿muy apagado?, ¿torcido?
No se terminaban de ver todas las líneas, después de repasar las soldaduras, asique a ver como queda la nueva
Gracias Rafaa6. Eso me paso a mí con la primera primera pantalla que compré, que no soldada bien, cada vez que repasaba cambiaba lo que se veía. Con otra que me recomendaron, a la primera.
No necesitas de ningun brico ya que es muy facil.
Primero sacas el emblecedor de plastico que hay entre el volante y el cuadro y aqui veras dos tornillos que sujeta el cuadro.Destornillas y despues tiras hacia ti del cuadro ayudandote de los dos botones del mismo cuadro.
En cuanto sacas el cuadro hay que meter la mano por detras para desconectar los tres conectores.No es muy facil ya que los cables te deja poco espacio para manejarte pero con paciencia se puede.
Los conectores de detras lleva una palanquita que hay que subirlas para asi desconectar los conectores.
Ya sacado el cuadro lo demas es muy facil para desmontarlo.Lleva unos pequeños tornillos por los lados y unas palanquitas.
Espero haberte ayudado
muchas gracias!! claro que me has ayudado, hasta ahí lo veo bastante bien pero me ha comentado un amigo que hay que quitar las agujas y dejarlo pelado y por eso comentaba básicamente lo del brico
Enviado desde el movil
