cupeirnho86 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 buenas. pues resulta que voy a cambiar los asientos de tela por los de cuero. el problema es k los mios solo tienen electricos el subir y bajar el asiento y los que e cogido tiene esa palanca y una redonda que creo que para las lumbares o algo de eso. pues lo e probado y me da fallo de airbag. y el airbag esta bien porque probe con el mio tambien. el fallo es en los cables. alguien sabe si venden algun adaptador o como poder arreglar ese fallo? Responder
jafv Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 (editado) ¿Adaptador? Si has conectado los cables con el conector amarillo, ya está. Mira con el vag-com que error de airbag te da, no sea que realmente es que está mal el airbag del asiento que has comprado. Editado 19 de Noviembre del 2015 por jafv Responder
cupeirnho86 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 no. el airbag esta bien, le puse los mios y me sigue dando el fallo, es que me cambian las conexiones. de hecho atras en los que e comprado me viene aibag y se los quisiera poner tambien Responder
jafv Publicado 20 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2015 Pues el conector amarillo que yo recuerde lleva solo dos cables, por lo que o no te hace buen contacto o están al revés. De todas formas, con el vag-com verias el error que da, si es que no detecta airbag o detecta que hay algo diferente. Responder
damum Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 Hola: 2 Cosas 1º Yo también estoy interesado en el cambio de asientos ya los tengo un poco cascados, así que si los has comprado en alguna tienda me gustaría que compartieras el dato. 2º En su momento yo hice un cambio de un asiento delantero, igual el problema es que el vagcom detecta fallo del airbag porque simplemente (si no se hace correctamente) al quitar un asiento y poner otro te marca el fallo sin más. Lo mismo ocurre con los traseros, igual no hay fallo y todas las conexiones están bien, pero lo dicho, simplemente quitar el cable ya marca el fallo hasta que no lo borres con el vagcom. Igual es así de fácil, pero ante la duda, consulta el Vagcom. Espero que se solucione!! Responder
A. Pérez Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 (editado) Pues el conector amarillo que yo recuerde lleva solo dos cables, por lo que o no te hace buen contacto o están al revés. De todas formas, con el vag-com verias el error que da, si es que no detecta airbag o detecta que hay algo diferente. Creo que lleva 3 pins. Y cuando lo quitas cortocircuita un par de ellos. Lo digo de memoria. El conector tiene posición. No puedes equivocarte. Este conector es una chapuza. La gente lo cambia por otro tipo, o coloca directamente una regleta. Editado 23 de Noviembre del 2015 por A. Pérez Responder
pb4 Publicado 28 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2015 Si desconectais un airbag aunque sea por solo unos segundos la centralita lo deja memorizado y teneis que borrarle el fallo , os lo pondra como "esporadico " pero para quitar el aviso hay que borrar fallos, pasale la diagnosis , intenta borrar , si no te deja ya si que te tienes que buscar el problema , cuenta como te va y veremos como ayudarte Responder
A. Pérez Publicado 29 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2015 Sí, después hay que borrar el fallo. Responder
