Hola, una duda que queria comentar. En mi anteriror A6 las luces traseras iban siempre encendidas, incluso de dia, cosa que con mi A7 no pasa y es algo que me gustaba y creia necesario , pero no se si solo me pasa a mi o tambien a vosotros, me podeis decir si os habeis fijado en ello y si es que existe alguna opcion de activar o desactivar esta peculiaridad?
Muchas gracias
Hola! Disculpa que me meta pero te comento que mi A6 no lleva las luces traseras permanentemente encendidas, solo cuando se encienden las luces de cruce.
También imagino que, al igual que las luces diurnas, dan un plus de seguridad aumentando la visibilidad.
Puede que con algún "retoque" con el Vagcom se pueda...
Saludos!
pues ,he estado un buen rato mirando , en el MMI no me da opcion a activarlas, en la ruleta selectora de luces (la que sirve para poner las luces de cruce o largas o automaticas) a la izquierda del volante, si que justo despues de la opcion auto , que supongo que es la de posicion, si que enciende las luces traseras, pero claro, cuando apagas el motor suena el aviso acustico de que te has dejado las luces apagas, y supongo que si cierras el coche se quedarán encendidas, asi que eso no es una opción, supongo que visto lo visto , tendré que dejarlo como está o acordarme de poner en posicion el selector, con el riesgo de que se queden encendidas al bajarme, en fin, gracias por vuestra ayuda en cualquier caso.
un saludo
  • 4 semanas más tarde...
Yo las llevo como el compañero FarMike. Hablo de un A6.
Yo las llevo siempre en auto y en esta posición están encendidas
pero es que en auto, no me gusta, por que al llegar a la cochera, y darle al boton para arrancar, antes de arrancar enciende las luces de cruce, y tambien si estas trasteando el coche aunque no lo vayas a arrancar, lo cual puede ser perjudicial para la bateria y el sistema de arranque, no se, eso pienso yo, a lo mejor me equivoco.
En mi caso las llevo en automático, el coche va con todas las luces en LED, todas. Estas a demás de gastar muy poco son muy duraderas y apenas consumen, y en auto es lo ideal, sino fuera así ya hubiesen sacado algo mejor. Pero para esto es como todo, a unos si y a otros no.
Se puede ajustar con el VAGCOM. Yo lo hice el mes pasado y prefiero llevarlas así. Siempre encendidas.
Saludos!
SI , yo tambien , pero la ulitima vez que llevé el coche al concesionario para que me ajustaram el pitido de la alarma con el vagcom , 5 min me costó 100 euros, asi que me parece que me quedo con la opcion de poner el selector en auto, muchas gracias.
Saludos!
Qué barbaridad... 5 minutos y 100 euros. No me extraña compañeros que lo hagáis vosotros mismos con el vagcom.
