xispas puigcerda Publicado 21 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2015 Hola, tengo un a6 2500 TDI v6, Hoy he visto que en el colector de admisión del lado del acompañante pedía aceite, lo he desmontado y he visto que tiene aceite por la parte de dentro, es Normal?, si no es normal de que puede Ser? . Responder
a34323 Publicado 22 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 Define aceite. Pero si, suelen estar algo manchados de aceite. Yo todos los que he visto están con carbonilla y aceitosos. Quiero recordar que es del aceite sobrante del turbo o algo así. Responder
pb4 Publicado 28 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2015 Como te comentan , los colectores de admisión por dentro te los encuentras pringosos de aceite y carbonilla eso es lo normal , este aceite viene de un tuvo que es el respiradero del motor , todos los gases de aceite y combustión que se generan en el interior del carter los pasa por un tuvo y los vuelve a meter al motor justo despues del caudalimetro y antes del turbo , en algunos modelos creo que por los 2001 o asi ese filtro lo cambiaron y ponian otro distinto " uno que le dicen ciclonico" los anteriores era un tupido "como si fuera un estropajo " eso tenia el problema que cuando se ponia to tupido, aumenta la presión en el carter por los vapores de aceite y hacia que el motor sudara aceite por todas las esquinas . Osea que si llevas tiempo sin desmontar lo veras pringao de aceite con mucha carbonilla , eso hay que limpiarle de vez en cuando podras ver otros comentarios de limpieza de admisión si no has echo nunca cuando lo veas te vas a quedar asombrado heee de la cantidad de m**** que tiene Responder
