brainy Publicado 23 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2015 Hola compis, Me falla el parktronic de mi A5 SB.. un amigo me ha pasado el vagcom y el error que dá es el buzzer del parktronic. Como el delantero se escucha, deducimos que falla el posterior.. Me estoy volviendo loco buscandolo y no lo consigo localizar... alguien sabe dónde esta ubicado?? ¿alguien que tenga también A5 SB puede escuchar a ver de dónde viene el aviso acústico? Muchas gracias de antemano por vuestras aportaciones!! Responder
brainy Publicado 24 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2015 Hola compis, Me falla el parktronic de mi A5 SB.. un amigo me ha pasado el vagcom y el error que dá es el buzzer del parktronic. Como el delantero se escucha, deducimos que falla el posterior.. Me estoy volviendo loco buscandolo y no lo consigo localizar... alguien sabe dónde esta ubicado?? ¿alguien que tenga también A5 SB puede escuchar a ver de dónde viene el aviso acústico? Muchas gracias de antemano por vuestras aportaciones!! upps! ninguna idea? Responder
carlosA5 Publicado 24 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2015 Hola. Esta en la parte trasera derecha y creo.. creo recordar que por donde el altavoz de la bandeja. Pero creo solamente que está a esa altura Responder
brainy Publicado 27 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2015 Hola. Esta en la parte trasera derecha y creo.. creo recordar que por donde el altavoz de la bandeja. Pero creo sola7mente que está a esa altura Gracias carlosA5, miraré a ver si lo encuentro antes de que me llegue. Saludos! Responder
brainy Publicado 30 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 Hola. Esta en la parte trasera derecha y creo.. creo recordar que por donde el altavoz de la bandeja. Pero creo solamente que está a esa altura Gracias carlosA5, miraré a ver si lo encuentro antes de que me llegue. Saludos! Hola foreros! en la parte posterior derecha no lo encuentro! los altavoces los tengo en las puertas... en la bandeja no tengo ningún altavoz.. Alguien que me pueda iluminar? Gracias de antemano! Responder
A420TDI Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 hola, esta en la parte derecha detrás de la guía del cinturón de seguridad, tienes que sacar la guia ok, y una vez fuera podrás verlo. Responder
carlosA5 Publicado 30 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2015 Es que suena de esa zona. Yo con el sound system si que hay un altavoz entre la bandeja y el pilar ese. Lo que con todo el aciero te dice A420TDI es justo desde el altavoz para abajo. A ver si con su ayuda lo solucionas. Una duda, fallando el altavoz no funciona nada del sistema? Ni se activa? Responder
brainy Publicado 1 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 hola, esta en la parte derecha detrás de la guía del cinturón de seguridad, tienes que sacar la guia ok, y una vez fuera podrás verlo. Gracias A420TDI por tu aportación!.. a ver si consigo desmontar la guía sin romper nada.. no soy muy manitas! Saludos! Responder
A420TDI Publicado 1 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 De nada hombre, un saludo Enviado desde mi iPhone 6s Responder
brainy Publicado 1 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 hola, esta en la parte derecha detrás de la guía del cinturón de seguridad, tienes que sacar la guia ok, y una vez fuera podrás verlo. Hola A420TDI, perdona que te pregunte otra vez, pero he desmontado el montante en ambos lados y no lo veo... ¿a la derecha te refieres desde dentro del coche (lado copiloto)? de todas maneras no sé si alguien tiene alguna foto ó existen diferentes ubicaciones.. yo sólo veo un sensor, creo del airbarg (he desmontado el montante del asiento lateral, por donde pasa el cinturon... y también he mirado por el hueco oculto del maletero y nada.. Gracias!! Responder
brainy Publicado 1 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 Es que suena de esa zona. Yo con el sound system si que hay un altavoz entre la bandeja y el pilar ese. Lo que con todo el aciero te dice A420TDI es justo desde el altavoz para abajo. A ver si con su ayuda lo solucionas. Una duda, fallando el altavoz no funciona nada del sistema? Ni se activa? Hola CarlosA5, Se queda el sistema como bloqueado. Emite una señal acústica corta al poner la marcha atrás y parpadea el led del botón de activación/desactivación. Un amigo pasó el vagcom y sale ese fallo. Además hemos comprobado todos los sensores y funcionan todos bien. Saludos, Responder
carlosA5 Publicado 1 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 (editado) Hola. Pues ya me ha picado el tema.. Y he bajado al garaje ahora a mira, bueno a poner el oído más bien y creo que ya he localizado donde está exactamente. he sacado un par de fotos, si quieres mándame un mensaje privado y te paso la fotos, ya que llevo diez minutos pasandolas del movil al mail, luego editandolas para el tamaño y al final no se como cojo.. ponerlas. Si alguien sabe, se las mando por email y que las suba. Bueno, pues en el lado derecho(siempre montado en el coche), si abres el maletero, justo veras al lado de la mediobandeja desmontable (si la quitas mejor), pues una tapa de plástico que sube por encima de la bandeja y baja un poco por debajo, por debajo de la bandeja ves que tiene una luz para el maletero, una anilla para marrar algún gancho y un rejillado como de aireación. Pues está ahí, detrás de ese rejillado, por que he puesto el oído y casi me quedo sordo. A si que te toca quitar la tapa esa del lateral derecho. Joer.. si pudiera incrustar las fotos... que kk. Editado 1 de Diciembre del 2015 por carlosA5 Responder
brainy Publicado 1 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2015 Hola. Pues ya me ha picado el tema.. Y he bajado al garaje ahora a mira, bueno a poner el oído más bien y creo que ya he localizado donde está exactamente. he sacado un par de fotos, si quieres mándame un mensaje privado y te paso la fotos, ya que llevo diez minutos pasandolas del movil al mail, luego editandolas para el tamaño y al final no se como cojo.. ponerlas. Si alguien sabe, se las mando por email y que las suba. Bueno, pues en el lado derecho(siempre montado en el coche), si abres el maletero, justo veras al lado de la mediobandeja desmontable (si la quitas mejor), pues una tapa de plástico que sube por encima de la bandeja y baja un poco por debajo, por debajo de la bandeja ves que tiene una luz para el maletero, una anilla para marrar algún gancho y un rejillado como de aireación. Pues está ahí, detrás de ese rejillado, por que he puesto el oído y casi me quedo sordo. A si que te toca quitar la tapa esa del lateral derecho. Joer.. si pudiera incrustar las fotos... que kk. Muchísimas gracias CarlosA5!, mañana lo miro y te envío un MP para las fotos.. Saludos, Responder
brainy Publicado 2 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2015 (editado) Hola. Pues ya me ha picado el tema.. Y he bajado al garaje ahora a mira, bueno a poner el oído más bien y creo que ya he localizado donde está exactamente. he sacado un par de fotos, si quieres mándame un mensaje privado y te paso la fotos, ya que llevo diez minutos pasandolas del movil al mail, luego editandolas para el tamaño y al final no se como cojo.. ponerlas. Si alguien sabe, se las mando por email y que las suba. Bueno, pues en el lado derecho(siempre montado en el coche), si abres el maletero, justo veras al lado de la mediobandeja desmontable (si la quitas mejor), pues una tapa de plástico que sube por encima de la bandeja y baja un poco por debajo, por debajo de la bandeja ves que tiene una luz para el maletero, una anilla para marrar algún gancho y un rejillado como de aireación. Pues está ahí, detrás de ese rejillado, por que he puesto el oído y casi me quedo sordo. A si que te toca quitar la tapa esa del lateral derecho. Joer.. si pudiera incrustar las fotos... que kk. Muchísimas gracias CarlosA5!, mañana lo miro y te envío un MP para las fotos.. Saludos, Hola! Te he enviado MP a ver si me puedes pasar esas fotos... lo de subir las fotos aquí yo también me volví loco sin conseguirlo.. Gracias! Editado 2 de Diciembre del 2015 por brainy Responder
A420TDI Publicado 2 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2015 Hola quizá no me explique bien perdona. Esta situado en detrás de la guía del cinturón, trasero ok cinturón derecho trasero, detrás dela guía del cinturón, un saludo Enviado desde mi iPhone 6s Responder
