Le pasé el VAGCOM a mi A6 C7 y me salió un par de errores que no consigo borrar. No sé a qué se pueden referir, sólo he detectado dos problemas en el coche: una de las tomas de mechero traseras no funciona y la otra, el plegado del retrovisor del conductor tampoco funciona, pero no parecen tener relación con ello.
Esto es lo que me sale:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 182 J HW: 4G0 035 182 J
Component: RMC Cnct Plus H52 0761
Coding: 01000000015C5F47472B060301010000000000
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 2855E6795BE83A9
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 919 603 HW: 4G0 919 603
Component: DU6 Basic H42 0084
Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 610 B HW: 4G1 919 610 B
Component: E380 BDT C7 H11 0204
2 Faults Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 12
Mileage: 55562 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.17
Time: 17:50:09
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00011000
Bin. Bits: 00000000 00000000
03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 55562 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.17
Time: 17:50:08
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Como veis, en realidad son dos errores, pero el segundo parece que se refiere al motor de plegado del display que funciona perfectamente, así que no sé...
He puesto la consulta también en el subforo del A6 C7 pero no obtengo ningún resultado.
Cualquier idea será bienvenida ;)
  • 3 semanas más tarde...
pues si el segundo es fallo mecánico de la pantalla, cosa de los engranajes
pero el primero no te puedo ayudar a no ser que se enganche odis al coche y la ayuda suelte lo que es
dice el error que la funcionalidad esta limitada por la interrupción de las comunicaciones, pero con el mechero
no creo que tenga que ver, lo del plegado del retrovisor si puede, de hecho te tiene que dar un error, en el C6 si falla
un motor de retrovisor da error, has plegado alguna vez o desplegado el retrovisor de forma manual son mas sensibles
que el chocolate
puede ser, pero ojo cuando pones el contacto la bateria cae en picado, asi que si has medido el voltaje con el contacto puesto esa lectura no esta bien,
si con el contacto quitado esta en 12,4 o menos esta lista de papeles, si no esta tiempo parado el coche
pero voltaje bajo igual a errores sin fundamento y de lo que menos esperes
