Me gustaria preguntaros si es normal una cosa que he observado desde que tengo el coche.
Incluso en esta semana que hace bastante frio, despues de utilizar el coche (sin meterle mucha caña), cuando apago el coche el elecroventilador se queda funcionando sobre 10-15 segundos, me parece raro que se quede encendido ahora en invierno.
¿os pasa lo mismo?
Si te digo la verdad, nunca he salido tan rápido del coche como para percatarme...
Es muy poco tiempo, yo no me preocuparía, si la temperatura te marca correctamente no hay problema.
Puede ser el ventilador del A/A o de la calefacción además...
Ya he localizado la causa de que se quedara encendido el electroventilador
Cuando compre el coche lo lleve a que le cambiaran el aceite y le hicieran una revison general, se ve que alguien se paso con el anticongelante :(
Lo he dejado en el nivel que deberia estar y problema solucionado !!!
Pues siento decirte que hoy se ha vuelto ha quedar encendido unos 15 segundos, asi que empiezo a pensar que sera algo normal en el coche porque la temperatura es normal, sube a 90 y de ahi no se mueve.
Aun asi, si quieres dejar el nivel correcto de anticqongelabte yo lo hice con una jeringuilla que compre en un chino
  • 3 semanas más tarde...
Pues esta tarde me paso por una farmacia.
Gracias!
Pues al final parece que si era eso, me lei el manual del coche y estaba casi convencido que tenia que estar relacionado con el nivel de anticongelante, ya que las dos causas de que se encienda el electroventilador después de apagar el coche es por calor (y ahora en invierno es poco probable a no ser que le des mucha tralla, eso es mas propio del verano) y por una expansion de gases en el sistema de refrigeración o algo asi,
Asi le quite un poco mas porque la otra vez lo deje un poco por encima de la linea, y despues de haber hecho varios viajes largos al apagar el coche no se ha vuelto a encender durante esos 15-20 segundos, asi que si todavia no lo has echo te animo a que lo hagas, es una tonteria, pero bueno, es que soy muy "tikismiki" para los coches
